植物光合作用测定仪的特点
今日头条
1193人已加入
植物光合作用测定仪FT-GH30 [风途]因为叶片是光合作用测定仪的测试对象,在测定植物的过程中要选择代表性的叶片,由于植物叶子呈现的颜色是叶子各种色素的综合表现,主要是有绿色的叶绿素和黄色的类胡萝卜素两大色素之间的比例决定的,因此如果仪器测试区大部分是黄叶,就应该选择黄叶; 而如果测试区多数是绿叶,则应该选绿叶进行测试。另外,叶片的伸展、枯萎、病虫害以及叶片的宽窄情况都会影响光合速率的测量,因此我们在选择测试叶片的时候,这些因素都应该考虑进去。
植物光合作用测定仪产品特点:
高稳定性:本仪器公司最新研制的双波长红外二氧化碳分析器,加入温度调节及大气压力测量单元,有效的提高了二氧化碳的稳定性及准确性。有效地避免了因为温度变化而造成二氧化碳数值过大波动的弊端;
多功能:同时测定光合速率、蒸腾速率、胞间二氧化碳浓度、气孔导度和水分利用效率,以及二氧化碳浓度、相对湿度、光合有效辐射和空气温度、叶片温度、大气压力等指标;
智能化:采用windows 操作系统,触摸显示屏。多信息的中文菜单显示和文字引导操作,即时将测定过程及最终结果屏幕显示、存储。并可显示CO2-光合曲线、温度-光合曲线及光照-光合曲线等曲线;
数据分析:试验完毕后可将多组数据同时分析,生成放不同颜色的曲线图,方便进行实验数据对比;
便捷性:体积小,重量轻,随身携带,单人操作;
责任编辑:tzh
