剩余电流互感器和零序电流互感器的区别
  什么是零序电流
  不对称运行和单相运行是零序电流产生的主要原因。在三相四线制电路中,三相电流的向量和等于零,即Ia+Ib+Ic=0。如果在三相三线制中接入一个电流互感器,这时感应电流为零。高压配电系统中性点的接地方式大概分为3种:中性点直接接地方式、中性点经消弧线圈接地方式、中性点不接地方式。当电路中发生触电或漏电故障时,回路中有漏电电流流过,这时穿过互感器的三相电流向量和不等零,其相量和为:Ia+Ib+Ic=I(漏电电流,即零序电流)。
  剩余电流互感器和零序电流互感器的区别
  1、应用方面不同
  零序电流互感器用于保护设备,比如小电流接地选线装置;剩余电流互感器用于建筑电力系统、医院配电系统、公路隧道配电系统、电气设备等。
  2、指代不同
  零序电流互感器:适用于户内、额定频率50Hz或60Hz、额定电压35kV及以下的小接地电流系统中供三相电缆接地保护用,也可与继电器配套使用;零序电流互感器:适用于户内、额定频率50Hz或60Hz、额定电压35kV及以下的小接地电流系统中供三相电缆接地保护用,也可与继电器配套使用。
  3、特性不同
  零序电流互感器:当单相接地时,该故障线路上流过的零序电流是全系统非故障系统电容电流之和,因而容易检测出接地故障电流,故可用零序电流保护装置来监察相对地第一次接地故障。
  剩余电流监控器:具有漏电保护、高温保护,保证用电安全,杜绝电气安全隐患。
  整合自:Acrel安科瑞柏为为、百度百科
  编辑:jq
