零序电流保护和剩余电流保护的区别和联系
利用接地是产生的零序电流使保护动作的装置叫零序电流保护
零序电流保护原理
零序电流保护:中性点直接接地系统发生接地短路,将产生很大的零序电流,利用零序电流分量构成保护,可以作为一种主要的接地短路保护。零序过流保护不反应三相和两相短路,在正常运行和系统发生振荡时也没有零序分量产生,所以它有较好的灵敏度。
特点:只反映接地故障,因为系统中的其它飞接地短路故障不会产生零序电流,所以零序电流保护不受任何故障干扰。
零序电流保护和剩余电流保护的区别和联系
由于这两种保护方式的原理不一样,所以是不能等同和替换的。零序电流保护的原理是在当三相负载平衡时,采集ABC三相电流的矢量和,零序互感器采集到的电流为0。在某一相存在对地短路故障的情况下,那么,ABC三相的矢量和不会再为0,这个时候,零序互感器感应出来的电流就是零序电流。它可以在感应出来的电流值已经达到零序保护设定值的情况下,致使断路器发生保护动作。
剩余电流保护原理就与零序电流保护大相庭径,它是通过采集ABCN回路电流的矢量和,一般为0。要是ABC某一相发生对地短路故障,或者是N线与地误接的时候,那么,剩余电流互感器感应出来的电流就不会为0。在感应电流达到并且超过剩余电流保护的设定值的情况下,断路器可发出保护动作。
整合自:串联谐振华天电力、百度百科
编辑:jq
