EVAL-ADuM4136 EVAL-ADuM4136评估板
发烧友 发表于 2021-08-17 16:00:04
数据:
EVAL-ADuM4136 EVAL-ADuM4136EBZ 评估板 EVAL-ADuM4136 ADuM4136 评估板 ADuM4136 Evaluation Board |Analog Devices EVAL-ADuM4136EBZ评估板支持单通道栅极驱动器ADuM4136,并专门针对驱动绝缘栅极双极性晶体管(IGBT)进行了优化。ADI公司的iCoupler®技术在输入信号与输出栅极驱动器之间实现隔离。 ADuM4136采用高达35 V的电压工作。它采用双轨电源工作,负供电轨电压可低至−15 V,从而实现稳健的IGBT单轨电源关断。 利用EVAL-ADuM4136EBZ评估板,便于对去饱和电路进行测试,提供焊盘用于标准的去饱和检测。该评估板提供适合三种不同类型的分立式开关的布局位置,支持各种器件测试。螺丝端子通过单电源或双电源可轻松访问副边。 有关ADuM4136的完整信息,请参考产品数据手册,使用评估板时应同时参考用户指南UG-1019与数据手册。 EVAL-ADuM4136
  • 4 A峰值驱动输出能力
  • 输出功率器件电阻:<;1&Ω
  • 去饱和保护
    • 隔离故障输出
    • 故障时软关断
  • 隔离故障和就绪功能
  • 低传播延迟:55 ns(典型值)
  • 工作温度范围:-40°C至+125°C
  • 输出电压范围至35 V
  • 输出和输入欠压闭锁(UVLO)
  • 针对多种开关类型,放置焊盘
  • 提供螺丝端子,便于轻松连接
  • 跳线使能/禁用
技术文档
数据手册(0)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
