数据恢复分类:硬恢复和软恢复。所谓硬恢复就是硬盘出现物理性损伤,比如有盘体坏道、电路板芯片烧毁、盘体异响,等故障,由此所导致的普通用户不容易取出里面数据,那么我们将它修好,同时又保留里面的数据或后来恢复里面的数据,这些都叫数据恢复,只不过这些故障有容易的和困难的之分;所谓软恢复,就是硬盘本身没有物理损伤,而是由于人为或者病毒破坏所造成的数据丢失(比如误格式化,误分区),那么这样的数据恢复就叫软恢复。
这里呢,我们主要介绍软恢复,因为硬恢复还需要购买一些工具设备(比如pc3000,电烙铁,各种芯片、电路板),而且还需要懂一点点电路基础,我们这里所讲到的所有的知识,涉及面广,层次深,既有数据结构原理,为我们手工准确恢复数据提供依据,又有各种数据恢复软件的使用方法及技巧,为我们快速恢复数据提供便利,而且所有软件均为网上下载,不需要我们投资一分钱。
数据恢复的前提:数据不能被二次破坏、覆盖!
关于数码与码制:
关于二进制、十六进制、八进制它们之间的转换我不想多说,因为他对我们数据恢复来说帮助不大,而且很容易把我们绕晕。如果你感兴趣想多了解一些,可以到百度里面去搜一下,这方面资料已经很多了,就不需要我再多说了。
数据恢复我们主要用十六进制编辑器:Winhex (数据恢复首选软件)
我们先了解一下数据结构:
下面是一个分了三个区的整个硬盘的数据结构
MBR,即主引导纪录,位于整个硬盘的0柱面0磁道1扇区,共占用了63个扇区,但实际只使用了1个扇区(512字节)。在总共512字节的主引导记录中,MBR又可分为三部分:第一部分:引导代码,占用了446个字节;第二部分:分区表,占用了64字节;第三部分:55AA,结束标志,占用了两个字节。后面我们要说的用winhex软件来恢复误分区,主要就是恢复第二部分:分区表。
引导代码的作用:就是让硬盘具备可以引导的功能。如果引导代码丢失,分区表还在,那么这个硬盘作为从盘所有分区数据都还在,只是这个硬盘自己不能够用来启动进系统了。如果要恢复引导代码,可以用DOS下的命令:FDISK /MBR;这个命令只是用来恢复引导代码,不会引起分区改变,丢失数据。另外,也可以用工具软件,比如DISKGEN、WINHEX等。
但分区表如果丢失,后果就是整个硬盘一个分区没有,就好象刚买来一个新硬盘没有分过区一样。是很多病毒喜欢破坏的区域。
EBR,也叫做扩展MBR(Extended MBR)。因为主引导记录MBR最多只能描述4个分区项,如果想要在一个硬盘上分多于4个区,就要采用扩展MBR的办法。
MBR、EBR是分区产生的。
比如MBR和EBR各都占用63个扇区,C盘占用1435329个扇区……那么数据结构如下表:
63 |
1435329 |
63 |
1435329 |
63 |
1253889 |
MBR |
C盘 |
EBR |
D盘 |
EBR |
E盘 |
扩展分区 |
而每一个分区又由DBR、FAT1、FAT2、DIR、DATA5部分组成:比如C 盘的数据结构:
C 盘 |
DBR |
FAT1 |
FAT2 |
DIR |
DATA |
Winhex
Winhex是使用最多的一款工具软件,是在Windows下运行的十六进制编辑软件,此软件功能非常强大,有完善的分区管理功能和文件管理功能,能自动分析分区链和文件簇链,能对硬盘进行不同方式不同程度的备份,甚至克隆整个硬盘;它能够编辑任何一种文件类型的二进制内容(用十六进制显示)其磁盘编辑器可以编辑物理磁盘或逻辑磁盘的任意扇区,是手工恢复数据的首选工具软件。
首先要安装Winhex,安装完了就可以启动winhex了,启动画面如下:首先出现的是启动中心对话框。
这里我们要对磁盘进行操作,就选择“打开磁盘”,出现“编辑磁盘”对话框:
在这个对话框里,我们可以选择对单个分区打开,也可以对整个硬盘打开,HD0是我现在正用的西部数据40G系统盘,HD1是我们要分析的硬盘,迈拓2G。这里我们就选择打开HD1整个硬盘,再点确定.然后我们就看到了Winhex的整个工作界面。
最上面的是菜单栏和工具栏,下面最大的窗口是工作区,现在看到的是硬盘的第一个扇区的内容,以十六进制进行显示,并在右边显示相应的ASCII码,右边是详细资源面板,分为五个部分:状态、容量、当前位置、窗口情况和剪贴板情况。这些情况对把握整个硬盘的情况非常有帮助。另外,在其上单击鼠标右键,可以将详细资源面板与窗口对换位置,或关闭资源面板。(如果关闭了资源面板可以通过“察看”菜单——“显示”命令——“详细资源面板”来打开)。
最下面一栏是非常有用的辅助信息,如当前扇区/总扇区数目……等
向下拉拉滚动条,可以看到一个灰色的横杠,每到一个横杠为一个扇区,一个扇区共512字节,每两个数字为一个字节,比如00。
下面我们来分析一下MBR,因为前面我们说过,前446个字节为引导代码,对我们来说没有意义,这里我们只分析分区表中的64个字节。
分区表64个字节,一共可以描述4个分区表项,每一个分区表项可以描述一个主分区或一个扩展分区(比如上面的分区表,第一个分区表项描述主分区C盘,第二个分区表项描述扩展分区,第三第四个分区表项填零未用)
每一个分区表项各占16个字节,各字节含义如下:(H表示16进制)
字节位置 |
内容及含义 |
第1字节 |
引导标志。若值为80H表示活动分区;若值为00H表示非活动分区。 |
第2、3、4字节 |
本分区的起始磁头号、扇区号、柱面号 |
第5字节 |
分区类型符:
00H——表示该分区未用
06H——FAT16基本分区
0BH——FAT32基本分区
05H——扩展分区
07H——NTFS分区
0FH——(LBA模式)扩展分区
83H—— Linux分区 |
第6、7、8字节 |
本分区的结束磁头号、扇区号、柱面号 |
第9、10、11、12字节 |
本分区之前已用了的扇区数 |
第13、14、15、16字节 |
本分区的总扇区数 |
此硬盘的第一分区表(即MBR)分析如下:
第一个分区表项(C盘)
第1字节80:表示此分区为活动分区;
第5字节0B:表示分区类型为Fat32;
第9、10、11、12字节 系统隐含扇区3F 00 00 00:所谓系统隐含扇区就是本分区(C盘)之前已用了的扇区数,这是一个十六进制数,但要注意:真正的隐含扇区数应该反过来填写(比如:隐含扇区数为3E 4D 5A 6F,则反过来就是6F 5A 4D 3E ,这才是实际的隐含扇区数)。那么,3F 00 00 00反过来写就是00 00 003F,也就是3F,将他转成十进制数我们才能知道实际的隐含扇区数是多大。这可以使用计算器来算,单击工具栏上的“计算器”按钮,如下图:
这样就启动了计算器
计算器有两种型号,我们要进行进制转换,就要选择“科学型”
比如我们要将十六进制3F转换为十进制,就要先选中“十六进制”,然后输入3F
再选中“十进制”,十六进制3F转为十进制等于63。想一想我们前面所讲的,MBR占用63个扇区,也就是C盘之前已用了的扇区数为63,第64个扇区就是C盘的第一个扇区,但要注意的是,整个硬盘的LBA地址是从零开始的,0~62的扇区为MBR。
我们来看看对不对,单击工具栏上的“转到扇区”按钮,出现一个“转到扇区”对话框
这个就是D盘的EBR,也就是D盘的分区表了,怎么知道的呢?因为MBR和EBR的结构是完全一样的,都是占用了63个扇区,但只用了第一个扇区,其余62个扇区填零不用。第一个扇区前446个字节都为引导代码,后64个字节为分区表,最后2个字节为55AA结束标志。因为EBR不是活动分区,不需要引导代码,所以前446个字节为零。
还有另一种方法直接找到D盘的EBR,单击“访问”下拉按钮——“分区二”——“分区表”,直接就到1435392扇区.
第1字节00:表示非活动分区
第5字节05:表示扩展分区
第9、10、11、12字节00 E7 15 00:本分区之前的扇区数(扩展分区前面也就是MBR和C盘,好像我们前面算过这个数?)同样,先将它反过来,就是00 15 E7 00 ,再转为十进制是1435392,看来我们前面真的算过这个数。
小知识:具体一个硬盘有多少个LBA(扇区)不需要我们去记忆,因为用各种工具软件(如MHDD WINHEX等)都可以检测到。我们只要知道个大概就行了:如10G的硬盘大概有2000万个扇区;20G的硬盘大概有4000万个扇区;40G的硬盘大概有8000万个扇区……那么,2G的硬盘大概有400万个扇区。
那么,你可能要问了:如果要恢复分区表,这个起始磁头号、扇区号、柱面号还有结束磁头号、扇区号、柱面号应该怎么填呢?简单得很,在后面恢复分区表的时候我会告诉你,直接填,都不用计算。
其实D盘的EBR和E盘的EBR我们不分析也罢,因为无非也是分区表,跟MBR的结构是一样的,但却很容易把我们绕晕,又因为EBR一般不容易被破坏,所以我不建议分析EBR。
但如果你一定要分析,那就分析吧。
单击“访问”下拉按钮——“分区二”——“分区表”,直接就到1435392扇区,即D盘的分区表EBR。
第1个字节00:表示非活动分区
第5个字节06:表示FAT16分区
第9、10、11、12字节3F 00 00 00:本分区之前已用了的扇区数,也就是EBR的数目,63个。
第13、14、15、16字节C1 E6 15 00:本分区的总扇区数,也就是D盘的扇区数,先反过来排列就是00 15 E6 C1,转为十进制就是1435329。
第二个分区表项(D盘后面的):
第1个字节00:表示非活动分区
第5个字节05:表示扩展分区
第9、10、11、12字节00 E7 15 00:本分区之前已用了的扇区数,也就是D盘的EBR加D盘总共的大小, 63+1435329=1435392
第13、14、15、16字节40 22 13 00:本分区的总扇区数,1253952,也就是E盘的大小再加上一个EBR的数目。
单击“访问”下拉按钮——“分区三”——“分区表”,直接就到2870784扇区,即E
盘的分区表EBR。因为E盘后面没有分区了,所以没有第二个分区表项。这里我们就不再研究了,有兴趣的话可以自己多备一块硬盘作从盘,然后自己分分区研究研究。
其实,通常情况下EBR是不会被破坏的,或者破坏的几率极低极低,通常情况下,都是只有MBR被破坏,那么这种情况下,我们只要把MBR的分区表64个字节复原,其他的分区顺着分区表所提供的链自然而然就出来了。那么,如何才能将分区表复原呢?这就要通过计算结合Winhex强大的功能来实现了。
下面我们就来模仿分区表被病毒破坏的情况,将MBR全部填零。我们首先将MBR所在的扇区选中。鼠标指向第一个字节,单击右键,选择“选块开始”
修改了扇区,这时候还没有存盘生效,如果你想存盘生效的话,就选择“文件”菜单“保存扇区”命令。
这样我们就把分区表给删除了,这时候必须重新启动才能生效,如果你打开我的电脑,会发现三个分区(F 、G、 H)还在那里,并且里面的数据还能正常使用。
经过不长时间的等待,电脑启动起来了,我们打开我的电脑看看,发现F 、G 、H三个分区不见了。
接着是第2、3、4字节(本分区起始磁头号、扇区号、柱面号),填上:01 01 00。
第5字节是分区类型符,因为原先C盘是Fat32格式,所以填上:0B。那么,如果你不知道C盘是什么格式怎么办呢?你会说问问客户呀,那么如果他也不知道呢?别着急,后面在说恢复DBR的时候我会教你怎么分辨分区的格式。
第6、7、8字节是本分区的结束磁头号、扇区号、柱面号,这怎么知道呢?别着急,现在的磁盘都是按照LBA方式寻址,并不按照C/H/S(及柱面、磁头、扇区)方式寻址,所以这个地方你填些什么一般关系不大,但是我要告诉你有一个通用的填法,那就是:FE FF FF。
第9、10、11、12字节,本分区之前已用了的扇区数,也就是MBR所占用的扇区数,那不是63吗?对,但是要将63转为十六进制数,再反过来倒着填写上。还记得怎么用计算器吗?将63转为十六进制数是3F,不够四个字节前面加零,也就是00 00 00 3F,再将此数从右向左依次序反过来就是3F 00 00 00。
第2、3、4字节,填写01 01 00(通用的)
第5字节:因为是扩展分区,所以填写0F
第6、7、8字节:填写FE FF FF(通用)
第9、10、11、12字节是本分区之前已用了的扇区数,应该就是C盘大小加63,也就是1435392,前面刚计算出来的,转为十六进制数再反过来就是00 E7 15 00
下面我们会说到手工恢复DBR、FAT(此教程被收录在付费教程中),这些比手工恢复分区表还要复杂,更需要大量的计算。再说完了使用Winhex手工恢复数据之后,我们会说到一些数据恢复软件,结合数据恢复软件会使数据恢复成功率大大提高,但有一些软件在扫描过程中会对原盘破坏数据,在使用中一定要谨慎!!!而且同一个软件,一个新手用和一个老手用数据恢复成功率绝对是不一样的,这些软件我们会免费赠送,绝对不会让你学习了资料却找不到软件的。
举报投诉
