硬盘维护,希捷硬盘型号识别方法
硬盘
2人已加入
硬盘维护,希捷硬盘型号识别方法
    硬盘是计算机硬件设备中的核心设备之一,存储有计算机系统运行过程中必须的软件信息。硬盘由于其构造原理的复杂性,因此在使用的过程中需要特别注意以下一些要素,以免给计算机系统带来毁灭性的打击。目前计算机数据修复过程中大量的部分是由于在使用和操作过程中误操作,带来的硬上损坏:有划痕、划道,有些是可以进行数据恢复的,而有些损坏的数据永远不可修复,因此给用户会带来严重的损失。
   1.定期使用Vopt99、Defrag、Norton Speed 等磁盘碎片整理优化工具进行整理你的硬盘数据。这样可以提高硬盘访问速率。 即使发生不测,也可提高你的数据文件恢复的概率!
   2.硬盘是机电一体化的精密机器,应轻拿轻放;硬盘学名FIXED DISK,意为固定磁盘,在主机内应固定好! 开机后不要移动;关机后,方可进行搬动。不正常关机可能会损坏硬盘。此外,最好将硬盘的马达启动延迟使能,因为硬盘马达启动时功耗最大。安装多硬盘时更应注意,当然你的电源质量和功率足够时可不予考虑此因素。另应保证硬盘的工作环境如湿度、温度、气压及洁净度。
   3.正常硬盘运行时噪声很小。若你的硬盘运行时的声响较大或不正常,这一般是故障的前兆,此时宜及时备份重要数据以防不测!
   4.使用GHOST作恢复分区时,一定要选对目标分区,否则可能导致分区丢失或重要数据不能恢复。建议恢复分区前,对分区加Lable,这样能分清目标分区,不会导致你选错目标分区造成不必要的损失。
   5.要充分利用分区的特性,数据文件一般不要放在C区,因为C区属事故多发区,最好勤作备份。
   6.硬盘的温度对磁头和盘片影响很大,尤其是7200转以上的盘,温度过高,盘片的和磁头的膨胀都会影响数据的读写,尽管有些盘带补偿功能。
希捷硬盘型号识别方法
  Seagate硬盘的编号比较简单,其识别方法为:“ST+硬盘尺寸+容量+主标识+副标识+接口类型” 。
  为了另大家容易理解,简单的表示形式为:ST“X,XXXX,XX,XXX”,也就是说其硬盘编号可以分为四部分。
  首先,“ST”代表的是“Seagate”,也就是说是希捷公司的产品。
  然后第一部分的“X”是表示其硬盘外形和尺寸。“1”表示3.5英寸,厚度为41mm的全高硬盘;“3”表示3.5英寸,厚度为25mm的半高硬盘;“4”表示5.25英寸,厚度为82mm的硬盘;“5”表示尺寸为3.5英寸,厚度为19mm的硬盘;“9”表示为尺寸2.5英寸的硬盘。
  第二部分的四个“X”是表示硬盘的容量,通常由3到4位数字组成,单位是GB。如:“1600”就是表示这硬盘的容量为160GB,而“400”或者“800”就表示其容量为40GB或者80GB了。
  第三部分的两个“X”为硬盘标志,由主标志和副标志所组成。前一个数字是主标志 ,在Seagate的IDE硬盘中都是指硬盘的碟片数,如数字“2”则表示该硬盘采用了2张盘片。而在Seagate的SCSI硬盘中,其主标识则是指硬盘的转速了。有了主标识当然就会有副标识了,而后一个数字就是副标识。它是只有当主标识相同或者无效时,副标识才有意义。它一般代表硬盘的性能和代数,当数字越大,表示的代数越高,性能越好,此款硬盘也就越新。
  第三部分的三个“X”主要由1到3个字母所组成,表示硬盘接口类型等。一般的桌面IDE硬盘较为简单,但如果包括了现在和早期的SCSI硬盘的话,其含义就变得较为复杂了。
  “A” 表示为ATA UDMA/33或UDMA/66 IDE的接口
  “AS”表示为Serial ATA150的接口
  “AG”表示为笔记本电脑专用的ATA的接口
  “N” 表示为50针Ultra SCSI的接口,其数据传输率为20MB/s
  “W” 表示为68针Ultra SCSI接口,其数据传输率为40MB/s
  “WC”表示为80针Ultra SCSI的接口
  “FC”表示为光纤,可提供高达100MB/s的数据传输率,并且支持热拔插
  “WD”表示为68针Ultra Wide SCSI的接口
  “LW”表示为68针Ultra-2 SCSI(LVD)的接口
  “LC”表示为80针Ultra-2 SCSI(LVD)的接口
  我们以Seagate酷鱼硬盘“ST3160023AS”为例子,通过例子的编号我们可以知道该硬盘是希捷公司生产的3.5英寸厚度为25mm的半高硬盘,其采用2张硬盘盘片,总容量是160GB的Serial ATA150。另外,如果你看到硬盘上印刷着“7200.7”等字符的,就说明这是希捷新推出的单碟容量80GB的硬盘系列;看到“Barracuda 7200.7 Plus”等字符,我们就了解到了这个系列的产品是采用8MB缓存,Serial ATA 150接口或者Ultra ATA 100接口的高端产品。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 硬盘
