硬盘
数据恢复,硬盘数据恢复是什么意思
一、什么是数据恢复
所谓数据恢复是指由于各种原因导致数据损失时把保留在介质上的数据重新恢复的过程。 即使数据被删除或硬盘出现故障,只要在介质没有严重受损的情况下,数据就有可能被完好无损地恢复。格式化或误删除引起的数据损失的情况下,大部分数据仍未损坏,用软件重新恢复连接环节的话,可以重读数据如果硬 盘因硬件损坏而无法访问时,更换发生故障的零件,即可恢复数据。在介质严重受损或数据被覆盖情况,数据将无法恢复。
二、数据恢复的简单方法
有些简单的数据修复故障,用户是可以自已设法处理不必急于送修,而且学会的话其功力等于个人工作室的程度:
1. 如果怀疑硬盘有故障,先检查信号线和电是否插好,或将硬盘挂接到另一台正常机器上,用BIOS检测,如果还是无法检测到硬盘,就是硬件故障。
2. 如果怀疑分区损坏,可用Win98的Fdisk命令观察,如无任何分区显示即表示已被破坏。
3. 如果怀疑硬盘电路板有故障, 可以找一个相同型号的好硬盘更换电路板。
4. 如果是硬盘分区损坏、误格式化或误删除,可以将该硬盘挂接到另一台正常机器上作为第二个硬盘,用Easyrecovery或 Finaldata 数据恢复软件抢救数据。
注意:以上动作简单的方法,所以如试过还是无效,就表示受损严重,不可再由个人处理。切记您自已要小心,不要误操作,如有受损与本公司无关。
三、何谓洁净间?
在数据修复过程中,排除硬盘物理故障的一个必不可少的环境就是洁净间。洁净间一般分为100级、1000级、10000级、100000级几个等级,每一等级都对每立方米空气中大于一定直径灰尘的数量有严格的规定。 在硬盘生产过程中,盘片只能暴露在低于100级的洁净间中,俗称“10级洁净间”,基本为无尘环境,这样才能保证硬盘长期稳定运行; 而数据修复是以备份出数据为前提,物理故障的硬盘是不会长期运行的, 所以其洁净间标准可适当降低,但如果等级低于1000级,就会影响修复效果。
洁净度100级:大于等于0.5μm的尘粒数大于350粒/m3(0.35粒/L)到小于等于3500粒/m3(3.5粒/L);大于等于5μm的尘粒数为0。
洁净度1000级:大于等于0.5μm的尘粒数大于3500粒/m3(3.5粒/L)到小于等于35000粒/m3(35粒/L);大于等于5μm的尘粒数小于等于300粒/m3(0.3粒/L)。
洁净度10000级:大于等于0.5μm的尘粒数大于35000粒/m3(35粒/L)到小于等于350000粒/m3(350粒/L);大于等于5μm的尘粒数大于300粒/m3(0.3粒/L)到小于等于3000粒/m3(3粒/L)。
硬盘数据修复的实际意义:
硬盘数据恢复就是找回丢失的数据,例如彻底删除某个文件或文件夹,重新格式化磁盘,重新分区磁盘等等都会造成数据的丢失。这种情况下,如果您想找回原来的数据,我们都可以给您恢复回来。更严重的数据丢失是存储介质硬件损坏,例如,硬盘不小心摔坏了、硬盘根本就不认了、硬盘有大量坏道等等,这种情况下,我们也可以恢复出您想要的数据。
您必须注意的是,一旦您意识到硬盘数据丢失了,立刻停止一些不必要的操作,误删、误格后,不要再往磁盘里写数据了!磁盘摔坏后,不要再加电了!磁盘出现坏道读不出来,不要反复读盘了等等。如果您在意识到数据丢失后,可以跟我们联系,飞客数据恢复中心会以十足的信心,扎实的技术,完善的工作条件为进行硬盘数据恢复。
存储在计算机上的数据并不像我们想象中的那么安全,任何的误操作、黑客入侵、计算机病毒,以及各种软、硬件等天灾人祸都在时刻威胁着数据文件的安全。数据丢失了,如果能想办法将其恢复过来就好了。是啊,这就是灾难数据恢复领域所承担的责任,下面我们来了解一下硬盘数据恢复方面的基本常识。
硬盘数据修复的重要意义:
在当今这样一个信息和网络化的社会里,计算机正在我们的工作和生活中扮演着日益重要的角色。越来越多的企业、商家、政府机关和个人通过计算机来获取信息、处理信息,同时将自己最重要的信息以数据文件的形式保存在计算机中。一旦这些重要的数据发生灾难,将会导致一个企业停止运转,如果数据丢失还有可能使一个企业面临破产!因此,找回灾难的数据显得日益重要,轻则,找回的只是几个文件而已,重则,能拯救一个单位、一个企业的生命!
硬盘数据丢失的主要原因
造成数据丢失主要有以下几个原因:
(1)用户的硬盘数据保护意识不高。目前不论是企业用户还是个人用户,多数都是在计算机里安装了一种或几种防病毒软件,然后就认为可以高枕无忧了。这种过分依赖防病毒软件的思想使得用户疏忽了对数据的保护,等到数据灾难发生的时候才发觉:原来防护软件并不是万能的!到了那个时候,后悔晚矣!
(2)黑客入侵与病毒感染。相信这一因素造成数据灾难所占的比例是最高的了,如今的黑客能在装有防火墙的网络中进出自如,病毒可以在几个小时之内遍布全球,时刻都在威胁着我们数据的安全,这些都是人们无法预料的事情。 (3)硬盘或系统、软件故障。由这一原因造成的数据丢失多数表现为:数据无法找到,系统不认识所使用的装置,机器发出噪音,电脑或硬盘不工作等,这与用户使用电脑的方式和在电脑上安装的软件有关,不能一概而论。
(4)自然损坏。风、雷电、洪水以及意外事故(如电磁干扰、地板振动等)也有可能导致数据丢失,不过这一因素出现的可能性比前面三点要低很多。
硬盘数据修复的分类
很多时候,用户找不到的数据往往并没有真正的丢失,只要处理得当,恢复是完全有可能的,总体来说,数据恢复可以分为软件恢复和硬件恢复两大类。
由病毒感染、误分区、误格式化等造成的数据丢失,仍然有可能使用第三方软件来恢复,至于硬件恢复,如修复盘面划伤、磁组撞毁、芯片以及其他元器件烧坏等,就要请专业的技术人员来解决了。
数据可恢复的前提
是不是一切丢失的数据都可以恢复过来呢?当然不是了,要不然就不能称为数据灾难了。如果被删除的文件已经被其他文件取代,或者文件数据占用的空间已经分配给其他文件,那么该文件就不可能再恢复了。
出现硬盘数据丢失时的处理
万一真的出现了数据灾难,该怎么办呢?其实,出现数据灾难并不可怕,灾难数据是否能够恢复,在很大程度上决定于数据出现灾难后的操作是否正确。
如果是由病毒感染、误分区、误格式化等原因造成的数据丢失,这将关系到整块硬盘数据难得存亡,千万不要再用该硬盘进行任何操作,更不能继续往上面写任何数据,而应马上找专业人员来处理;如果是由硬件原因造成的数据丢失(如硬盘受到激烈振动而损坏),则要注意事故发生后的保护工作,不应继续对该存储器反复进行测试,否则,将造成永久性的损坏!
平时,除了做好数据备份,还要根据实际情况制定一套详尽的数据安全保护措施,减少数据灾难发生的可能性,做到未雨绸缪,不必等到数据丢失后才来恢复。
硬盘数据恢复的实际意义:
您必须注意的是,一旦您意识到硬盘数据丢失了,立刻停止一些不必要的操作,误删、误格后,不要再往磁盘里写数据了!磁盘摔坏后,不要再加电了!磁盘出现坏道读不出来,不要反复读盘了等等。如果您在意识到数据丢失后,可以跟我们联系,飞客数据恢复中心会以十足的信心,扎实的技术,完善的工作条件为您的硬盘数据进行恢复。
硬盘数据恢复的重要意义:
硬盘数据丢失的主要原因
造成数据丢失主要有以下几个原因:
(3)硬盘或系统 、软件故障。由这一原因造成的数据丢失多数表现为:数据无法找到,系统不认识所使用的装置,机器发出噪音,电脑或硬盘不工作等,这与用户使用电脑的方式和在电脑上安装的软件有关,不能一概而论。
硬盘数据恢复的分类
很多时候,用户找不到的数据往往并没有真正的丢失,只要处理得当,恢复是完全有可能的,总体来说,数据恢复可以分为逻辑恢复和硬件恢复两大类。
数据可恢复的前提
出现硬盘数据丢失时的处理
