复合电压启动的过电流保护原理
  复合电压启动的过电流保护是由一个负序电压继电器和接在相间电压上的低电压共同组成而成的电压复合元件。
  复合电压启动的过电流保护原理:
        复合电压是由相间低电压和负序电压构成,一般组成闭锁元件,防止保护误动。
        复合电压闭锁过流保护功能是馈线或者变压器保护的后备保护,是解决系统在最大、小运行方式下线路终端两相短路或三相短路时达不到整定值,而引发延时时间又太长的矛盾。
   当保护区内发生不对称故障时,系统出现负序电压,负序过滤器输出使继电器常闭触点打开,欠压继电器失压,常闭触点闭合;在对称短路情况下,电压继电器不启动,欠压继电器电压降低,常闭触点接通,保护启动。
  文章整合自:Dgzj
编辑:ymf
