速度继电器的工作原理
  速度继电器是依靠速度大小为信号与接触器配合,实现对电动机的反接制动,又叫反接制动继电器。
  速度继电器的轴与电动机的轴连接在一起,轴上有圆柱形永久磁铁,永久磁铁的外边有嵌着鼠笼式绕组可以转动—定角度的外环。
  速度继电器工作原理
       速度继电器的轴与电动机的轴连接在一起,轴上有圆柱形永久磁铁,磁铁的外边有绕组可以转动外环于—定的角度。
  当速度继电器由电动机带动时,永久磁铁的磁通切割外环的绕组,并感应电势与电流,此电流与磁通相互作用产生绕组的力而使外环转动,和外环固定在一起顶块使动合触头闭合,动断触头断开。
       速度继电器外环的旋转方向由电动机确定,顶块可以向左右拨动触头使其动作,当速度继电器轴的速度低于某一转速时,顶块处于中间位置恢复原位。
  文章整合自:Diangon
编辑:ymf
