硬盘
怎样辨别主流的日立硬盘型号
Ultrastar 型号中各字母的意义
HUS154545VLF400 = 450GB, FCAL 4Gb/s
H = Hitachi(日立)
U = Ultrastar
S = 标准(C 代表小型)
15 = 15,000 RPM
45 = 总容量 — 450GB
45 = 本型号的容量,45 =450GB
V = 代次代码
L = 25.8mm z 轴高度
F4 = 接口,F4 = FCAL 4Gb/s (S3 = SAS 3Gb/s)
0 = 保留
0 = 保留
Deskstar 型号中各字母意义
HDE721050SLA330 = 500GB,32MB缓存
H = Hitachi(日立)
D = Deskstar
E= 序列号
72 = 7200 RPM
10 = 总容量 — 1TB
50 = 型号容量50 =500GB
(10 = 1TB, 75 = 750GB)
S= 世代码
L = 26.1mm z 轴高度
A3= 接口SATA 3Gb/s
3 = 32MB缓存
0= 保留
Hitachi Mobile 笔记本硬盘型号中各字母的意义
HTS543232L9A300 = 320GB, SATA 3Gb/s
H = Hitachi(日立)
T = 移动硬盘
S = 标准(E 代表可用性增强)
54 = 5400 RPM 72 = 7200 RPM
32 = 总容量—320GB
32 = 本型号容量,32 = 320GB
(25 = 250GB,16 = 160GB,
12 = 120GB,80 = 80GB)
L = 世代码
9 = 9.5mm Z 轴高度
A3 = 接口,SATA 3Gb/s (SA = 1.5Gb/s)
0 = 预留
0 = 特征码,0 = 无 (1 = BDE)
CinemaStar 类型编号的意义
HCS721075SLA380 = 750GB / 8 MB 缓存
H = Hitachi(日立)
C = CinemaStar
S = Series prefix
72 = 7200 RPM
10 = 总容量 — 1TB
75 = 型号的容量,75 =750GB
(10 = 1TB, 50 = 500GB, 32 = 320GB,
25 = 250GB, 16 = 160GB)
S = 世代码
L = 26.1毫米 Z 轴高度
A3 = SATA 3Gb/s
8 = 8 MB 缓存 (6 = 16MB)
0 = 保留
Endurastar 型号中各字母的意义
示例:
HEJ425050F9AT00 = 50GB
H = Hitachi(日立)
E = Endurastar
J = J4K50 型号,N = N4K50
42 = 4200 RPM
50 = 总容量 = 50GB
50 = 型号容量 = 50GB
F = 世代码
9 = 9.5mm 高
AT = ATA 接口
0 = 功能代码
0 = 保留
自从日立合并了IBM的硬盘部门后,日立便承继了IBM先进的硬盘技术。IBM公司算是全球存储器的龙头老大,历史上的许多项突破性存储器技术全是出于IBM公司,如最典型的现代硬盘(即“温氏”硬盘)的雏形就是IBM公司研发的,当然后来得到广泛使用的“MR(磁阻)”,“GMR(巨磁阻)”磁头,还有其著名的“Pixie Dust(仙尘)”技术也是IBM公司研发的。虽然目前在国内市场表现一般但其强大的背景与实力,任谁也不容忽视。
沿袭IBM的旧款180GXP现在已经不复存在了,日立硬盘目前主要为7K系列的产品。其编号比较全面,有“HDS+转速+系列的最大容量+该产品容量+产品系列代码+硬盘高度+接口类型+缓存”等8项参数的表示。
(A)“HDS”表示为日立(HITACHI)的Deskstar系列硬盘产品。
(B)代表硬盘的转速。数字“72”就代表7200转/分,数字“54”就代表5400转/分。
(C)代表该硬盘产品系列的最大容量,数字“25”就代表该系列硬盘最大容量为250GB。这也就是Deskstar 7K250系列。
(D)代表该硬盘的容量。单位为GB或者10GB。“40”就代表40GB,“80”就代表80GB,“12”就代表120GB,“16”就代表160GB,“25”就代表250GB。
(E)代表硬盘的代数。如图中的7K250系列就是字母“V”。
(F)代表硬盘的高度。例如。“L”代表1英寸(25.4毫米),“T”代表0.49英寸(12.5毫米),“N”代表0.37英寸(9.5毫米)的硬盘产品。
(G)代表硬盘的接口类型。“SA”代表Serial ATA150即串行ATA 1.0接口,“AT”则代表Ultra ATA100接口。
(H)为保留编号,目前市面上的日立7K250系列硬盘均为0。
