EVAL-ADCMP396 EVAL-ADCMP396评估板
KANA 发表于 2021-08-18 09:00:03
数据:
EVAL-ADCMP396 EVAL-ADCMP396 ADCMP396 评估板 ADCMP391/ADCMP392/ADCMP393/ADCMP394/ADCMP395比较器客户可使用ADCMP396评估这些器件的性能,ADCMP396与该器件具有几乎相同的电气性能,包括该系列器件提供的许多功能。 EVAL-ADCMP396EBZ具有精确的正负电压监控特性,精度为0.9%。该评估板采用LED,用于在正负电压监控状态下指示过压或欠压事件。 ADCMP396是一款四通道轨到轨输入低功耗比较器,适用于通用应用。ADCMP396的功耗仅为41.61 μA,非常适合电池供电系统。 ADCMP396的共模输入范围为供电轨以上200 mV,其在整个共模电压范围内的失调电压典型值为1 mV,并集成欠压闭锁(UVLO)监控器。此外,该比较器的设计允许输出在上电时具备确定的状态,电源低于UVLO阈值时产生逻辑低输出。 ADCMP396在整个线路、负载与温度范围内集成1 V ± 0.9%缓冲基准电压。 EVAL-ADCMP396 The EVAL-ADCMP396EBZ features accurate positive and negative voltage monitoring with 0.9% accuracy. ADCMP396 Evaluation Board | Analog Devices
  • 正负电压监控
  • LED指示电压输出状态
  • 提供测试点,以便轻松探测
技术文档
数据手册(0)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
