NTFS文件系统,NTFS文件系统是什么意思
硬盘
2人已加入
NTFS是Windows NT以及之后的Windows 2000、Windows XP、Windows Server 2003、Windows Server 2008、Windows Vista和Windows 7的标准文件系统。NTFS取代了文件分配表(FAT)文件系统,为Microsoft的Windows系列操作系统提供文件系统。NTFS对FAT和HPFS(高性能文件系统)作了若干改进,例如,支持元数据,并且使用了高级数据结构,以便于改善性能、可靠性和磁盘空间利用率,并提供了若干附加扩展功能,如访问控制列表(ACL)和文件系统日志。该文件系统的详细定义属于商业秘密 ,但 Microsoft 已经将其注册为 知识产权产品。
一、什么是文件系统和NTFS
  首先,需要澄清读者对于文件系统的一些错误理解,经常有这样的说法,“我的硬盘是FAT32格式的”,“C盘是NTFS格式”等,它们的错误在于,NTFS或是FAT32并不是格式,而是管理文件的系统,其次刚买回来的硬盘并没有文件系统,必须使用FDISK或Windows 2000/XP的分区工具等对其进行分区并格式化后才会有管理文件的系统,因此文件系统是对应分区的,而不是硬盘,不管是将硬盘分成一个分区,还是几个分区。
  举个通俗的比喻,一块硬盘就像一个块空地,文件就像不同的材料,我们首先得在空地上建起仓库(分区),并且指定好(格式化)仓库对材料的管理规范(文件系统),这样才能将材料运进仓库保管。
  文件不会受所在分区的文件系统影响,就像同样是汽车轮胎在A仓库可能直接堆在地上,而B仓库则会挂在墙上,仅仅是放置和管理方法不同而已,因此,在NTFS分区和FAT32分区的文件可以随意在分区间移动,内容不会因此产生任何不同。
  NTFS的英文全称为“NT File System”,中文意为NT文件系统(见图1 24rntfs01 在“我的电脑”中右击“属性”,在弹出窗口中就可以看到文件系统信息)。它随着1996年7月的Windows NT 4.0诞生的,但直到Windows 2000,它才开始在个人用户中间得以推广,跨入了主力分区文件系统的行列。今天,Windows XP/2003和NTFS早已是“如胶似漆”了。
  我们知道,当初FAT32文件系统的出现对于FAT16而言,可以说是有了比较明显的改善,但NTFS对FAT32的改进,就必须得用“卓越”来形容了。
  NTFS最大分区上限已达到了2TB(1TB=1024GB),从诞生到现在经历了多个版本,Windows NT4.0中的版本为1.2,Windows 2000为3.0,Windows XP为3.1。如果要查看当前NTFS版本号,只要在命令提示符中输入“fsutil fsinfo ntfsinfo c:”(C为分区盘符)即可看到。
  小知识
  常见文件系统
  FAT12:是IBM第一台个人电脑中的MS-DOS 1.0使用的文件系统,主要用于软盘。这种系统限制分区的容量最大为16MB——但这根本算不上问题,因为软盘容量从来没有达到16MB。
  FAT16:它被很多操作系统支持,兼容性最好,但分区最大只能到2GB,并且空间浪费现象比较严重。并且由于FAT16文件系统是单用户文件系统,不支持任何安全性及长文件名。
  FAT32:是在FAT16基础上发展而来,随着Windows 95 OSR2一起发布,可以被大多数操作系统支持,FAT32比FAT16更有效地利用了硬盘空间,并且最大分区的上限已经达到了32GB,适合一般家庭使用。
  ISO9660:CD-ROM的文件系统,不过现在已经延伸出很多新的文件系统,对它的一些缺点进行了弥补,如Juliet等。
  UDF:可读写光盘的文件系统。
  Mac HFS:苹果电脑的文件系统,对大容量磁盘有比较好的支持。不过,现在大多数苹果电脑还在使用FAT32文件系统。
二、细数NTFS的四大优点
  1.具备错误预警的文件系统
  在NTFS分区中,最开始的16个扇区是分区引导扇区,其中保存着分区引导代码,接着就是主文件表(Master File Table,以下简称MFT),但如果它所在的磁盘扇区恰好出现损坏,NTFS文件系统会比较智能地将MFT换到硬盘的其他扇区,保证了文件系统的正常使用,也就是保证了Windows的正常运行。而以前的FAT16和FAT32的FAT(文件分配表)则只能固定在分区引导扇区的后面,一旦遇到扇区损坏,那么整个文件系统就要瘫痪。
  但这种智能移动MFT的做法当然并非十全十美,如果分区引导代码中指向MFT的部分出现错误,那么NTFS文件系统便会不知道到哪里寻找MFT,从而会报告“磁盘没有格式化”这样的错误信息。为了避免这样的问题发生,分区引导代码中会包含一段校验程序,专门负责侦错。
  2.文件读取速度更高效!
  恐怕很多人都听说NTFS文件系统在安全性方面有很多新功能,但你可否知道:NTFS在文件处理速度上也比FAT32大有提升呢?
  对DOS略知一二的读者一定熟悉文件的各种属性:只读、隐藏、系统等。在NTFS文件系统中,这些属性都还存在,但有了很大不同。在这里,一切东西都是一种属性,就连文件内容也是一种属性。这些属性的列表不是固定的,可以随时增加,这也就是为什么你会在NTFS分区上看到文件有更多的属性(见图2 24rntfs02)。
  NTFS文件系统中的文件属性可以分成两种:常驻属性和非常驻属性,常驻属性直接保存在MFT中,像文件名和相关时间信息(例如创建时间、修改时间等)永远属于常驻属性,非常驻属性则保存在MFT之外,但会使用一种复杂的索引方式来进行指示。如果文件或文件夹小于1500字节(其实我们的电脑中有相当多这样大小的文件或文件夹),那么它们的所有属性,包括内容都会常驻在MFT中,而MFT是Windows一启动就会载入到内存中的,这样当你查看这些文件或文件夹时,其实它们的内容早已在缓存中了,自然大大提高了文件和文件夹的访问速度。
  小提示
  为什么FAT的效率不如NTFS高
  FAT文件系统的文件分配表只能列出了每个文件的名称及起始簇,并没有说明这个文件是否存在,而需要通过其所在文件夹的记录来判断,而文件夹入口又包含在文件分配表的索引中。因此在访问文件时,首先要读取文件分配表来确定文件已经存在,然后再次读取文件分配表找到文件的首簇,接着通过链式的检索找到文件所有的存放簇,最终确定后才可以访问。
  3.磁盘自我修复功能
  NTFS利用一种“自我疗伤”的系统,可以对硬盘上的逻辑错误和物理错误进行自动侦测和修复。在FAT16和FAT32时代,我们需要借助Scandisk这个程序来标记磁盘上的坏扇区,但当发现错误时,数据往往已经被写在了坏的扇区上了,损失已经造成。
  NTFS文件系统则不然,每次读写时,它都会检查扇区正确与否。当读取时发现错误,NTFS会报告这个错误;当向磁盘写文件时发现错误,NTFS将会十分智能地换一个完好位置存储数据,操作不会受到任何影响。在这两种情况下,NTFS都会在坏扇区上作标记,以防今后被使用。这种工作模式可以使磁盘错误可以较早地被发现,避免灾难性的事故发生。
  有些人发现当把磁盘转换为NTFS文件系统后,用磁盘扫描程序就很难发现磁盘错误了。经过前面的介绍,你知道这是为什么了吗?
  4.“防灾赈灾”的事件日志功能
  在NTFS文件系统中,任何操作都可以被看成是一个“事件”。比如将一个文件从C盘复制到D盘,整个复制过程就是一个事件。事件日志一直监督着整个操作,当它在目标地——D盘发现了完整文件,就会记录下一个“已完成”的标记。假如复制中途断电,事件日志中就不会记录“已完成”,NTFS可以在来电后重新完成刚才的事件。事件日志的作用不在于它能挽回损失,而在于它监督所有事件,从而让系统永远知道完成了哪些任务,那些任务还没有完成,保证系统不会因为断电等突发事件发生紊乱,最大程度降低了破坏性。
  5.我是否需要哪些附加的功能?
  其实,NTFS还提供了磁盘压缩、数据加密、磁盘配额(在“我的电脑”中右击分区并并行“属性”,进入“配额”选项卡即可设置)、动态磁盘管理等功能,这些功能在很多报刊杂志上介绍的比较多了,这里不再详细介绍。
  NTFS提供了为不同用户设置不同访问控制、隐私和安全管理功能。如果你的系统处于一个单机环境,比如家用电脑,那么这些功能对你意义不是很大。
  小提示
  从FAT转换过来的NTFS,性能有折扣
  如果分区是从FAT32转换为NTFS文件系统的(使用命令为“CONVERT 驱动器盘符 /FS:NTFS”),不仅MFT会很容易出现磁盘碎片,更糟糕的是,磁盘碎片整理工具往往不能整理这各分区中的MFT,严重影响系统性能。因此,建议将分区直接格式化为NTFS文件系统。
三、NTFS的七大热点问答
  1.是不是NTFS一定比FAT32更高效,为什么我感觉不到呢?
  当然也不能这样一概而论,因为NTFS与FAT的单个文件操作速度差异往往仅在毫秒之间.一般无法察觉,如果硬盘小,文件操作不频繁,那么差异不明显,不过随着硬盘向200GB迈进,电脑同时执行多任务的机会不断增加,差异会越来越明显。
  同时,NTFS的MFT相当于一个小型数据库,因此对硬件也有较高要求,而且对于较小分区它反而不如FAT32更高效,因此,是否使用NTFS文件系统还有以下几个注意点:
  ★微软建议分区大于32GB最好使用NTFS文件系统,而且在Windows XP中,分区超过个数字后,就无法格式为FAT32文件系统了。专家的建议是,分区在8GB以下,FAT32会更高效,分区在16GB或更高时,最好选择NTFS文件系统。对于8GB~16GB的分区,使用哪种就看你自己的喜好了。
  ★硬盘转速最好在5400转以上,CPU主频不低于700MHz,内存不少于256MB。
  2.在Windows 98中如何查看NTFS分区中的内容?
  推荐你使用NTFS Reader for DOS(下载地址:http://www.onlinedown.net/soft/10162.htm),它可以在DOS中查看、复制NTFS分区中的文件。另外,你还可以下载http://download2.lsoft.net/NtfsFloppySetup.exe,用它可以制作能够访问NTFS分区的启动软盘,而http://download2.lsoft.net/boot-cd-iso.zip则可制作相应的启动光盘。
  3.看起来主文件分区表(MFT)十分重要,如果它损坏了如何恢复?
  很简单,在“开始→运行”中输入“Cmd”,进入命令提示符。输入“Chkdsk”,回车后就会开始查找磁盘错误,找到后可以使用“Chkdsk /F”进行修复(见图3 24rntfs03)。
  另外,还有朋友在看过22期《系统慢可能是你的文件太多了》一文后询问,如何优化MFT,其实很简单,就是定期用磁盘碎片整理工具整理磁盘,这样同时也会对MFT中的碎片进行整理。这里还有一个手工的方法,就是将分区中所有文件移动到其他分区,然后再移动回来,这等于重新整理和优化了数据分区的MFT,但效果比碎片整理差一些。
  4.NTFS会对游戏运行有不良影响吗?
  很多人关注这个问题,而有些人认为FAT32更适合玩游戏。其实,NTFS只是一种管理文件的系统,和游戏没有任何直接联系。也就是说,NTFS不会对游戏有特别优势,FAT32也同样如此。惟一值得小心的是一些较低级别的应用程序,它们会跳过高端的Win32 API接口,试图直接访问磁盘扇区,它们才是NTFS可怕的敌人。
  5.如何配置簇的大小呢?
  簇是文件系统中基本的储存单位,当你在Windows对分区进行格式化时,会有簇大小的选择(见图4 24rntfs04),如果设置的值比较大,那么文件保存时占用的簇就会少,从而文件读取性能就越高。还是用个比喻,簇就像仓库中的柜子,如果你选择的是小号柜子,那么一批材料可能一个柜子装不满,还得用三到四个,如果是大号柜子,那么可能只用一个或两个就装下了。这样装和取材料时,柜子越少效率就越高。但是,不少批次的材料可能一个大柜子都装不满,这样柜子就只能空着许多空间,积少成多,会浪费不少空间。
  到底应该选择多少更合适呢?一个简单的办法就是,首先确定分区主要用来保存什么样的文件,如果是体积很大的视频和多媒体文件,那么最好将簇设置得大一些,这样可以提高性能。如果分区主要存储网页或文本文件等文件,建议簇小一些,推荐使用Windows的“默认值”,这样会减少空间浪费。
  如果你想更改当前分区的簇的大小,同时又不想重新格式化,可以使用PQMagic来完成(“高级→调整簇的大小”)。
  6.什么时候选择压缩NTFS卷
  在“我的电脑”中右击某个分区并选择“属性”,在“常规”选项卡中有一个“压缩驱动器以节省磁盘空间”的选项,这个功能确实可以节省一些磁盘空间,但根据CPU速度、分区的大小和要压缩的数据,应用它后可能会不同的效率,或者提升,或者降低系统性能。
  我们建议,如果CPU非常快,但硬盘属于比较慢的型号,可以考虑压缩,这样会对文件读取效率有些提高;如果分区大于8GB,则不要选择压缩,这样会影响系统性能;如果分区中保存的文件大部分是已经不能压缩的数据,比如:JPG、ZIP等已经压缩过的文件,那么即使选择了压缩,也不会有节省空间的效果,建议对主要保存文本、Office、BMP等文件的分区进行压缩。
  7.给文件/文件夹加密之后,系统被格式化了,怎么才能访问这些文件夹?
  最保险的方式是在格式化之前,以管理员身份设置“数据恢复代理”,以备将来的不时之需。具体使用方法参见http://support.microsoft.com/kb/241201/zh-cn。
NTFS (New Technology File System)是 Windows NT 操作环境和 Windows NT 高级服务器网络操作系统环境的文件系统。NTFS 的目标是提供:可靠性,通过可恢复能力(事件跟踪)和热定位的容错特征实现;增加功能性的一个平台;对 POSIX 需求的支持;消除 FAT 和 HPFS 文件系统中的限制。
  NTFS 提供长文件名、数据保护和恢复,并通过目录和文件许可实现安全性。NTFS 支持大硬盘和在多个硬盘上存储文件(称为卷)。例如,一个大公司的数据库可能大得必须跨越不同的硬盘。NTFS 提供内置安全性特征,它控制文件的隶属关系和访问。从DOS 或其他操作系统上不能直接访问 NTFS 分区上的文件。如果要在DOS下读写NTFS分区文件的话可以借助第三方软件;现如今,Linux 系统上已可以使用 NTFS-3G 进行对 NTFS 分区的完美读写,不必担心数据丢失
  Win 2000采用了更新版本的NTFS文件系统NTFS 5.0,它的推出使得用户不但可以像Win 9X那样方便快捷地操作和管理计算机,同时也可享受到NTFS所带来的系统安全性。 NTFS 允许文件名的长度可达 256 个字符。虽然 DOS 用户不能访问 NTFS 分区,但是 NTFS 文件可以拷贝到 DOS 分区。每个 NTFS 文件包含一个可被 DOS 文件名格式认可的 DOS 可读文件名。这个文件名是 NTFS 从长文件名的开始字符中产生的。
  convert命令将FAT32无损转成NTFS格式
  将FAT 卷转换成 NTFS。 CONVERT volume /FS:NTFS [/V] [/CvtArea:filename] [/NoSecurity] [/X] volume 指定驱动器号(后面跟一个冒号)、 装载点或卷名,但不能反过来无损操作。
  例如,将D盘转换为NTFS格式,则需命令 convert d:/fs:ntfs。
[编辑本段]NTFS的特点
  ·NTFS可以支持的分区(如果采用动态磁盘则称为卷)大小可以达到2TB。而Win 2000中的FAT32支持分区的大小最大为32GB。
  ·NTFS是一个可恢复的文件系统。在NTFS分区上用户很少需要运行磁盘修复程序。NTFS通过使用标准的事务处理日志和恢复技术来保证分区的一致性。发生系统失败事件时,NTFS使用日志文件和检查点信息自动恢复文件系统的一致性。
  ·NTFS支持对分区、文件夹和文件的压缩。任何基于Windows的应用程序对NTFS分区上的压缩文件进行读写时不需要事先由其他程序进行解压缩,当对文件进行读取时,文件将自动进行解压缩;文件关闭或保存时会自动对文件进行压缩。
  ·NTFS采用了更小的簇,可以更有效率地管理磁盘空间。在Win 2000的FAT32文件系统的情况下,分区大小在2GB~8GB时簇的大小为4KB;分区大小在8GB~16GB时簇的大小为8KB;分区大小在16GB~32GB时,簇的大小则达到了16KB。而Win 2000的NTFS文件系统,当分区的大小在2GB以下时,簇的大小都比相应的FAT32簇小;当分区的大小在2GB以上时(2GB~2TB),簇的大小都为4KB。相比之下,NTFS可以比FAT32更有效地管理磁盘空间,最大限度地避免了磁盘空间的浪费。
  ·在NTFS分区上,可以为共享资源、文件夹以及文件设置访问许可权限。许可的设置包括两方面的内容:一是允许哪些组或用户对文件夹、文件和共享资源进行访问;二是获得访问许可的组或用户可以进行什么级别的访问。访问许可权限的设置不但适用于本地计算机的用户,同样也应用于通过网络的共享文件夹对文件进行访问的网络用户。与FAT32文件系统下对文件夹或文件进行访问相比,安全性要高得多。另外,在采用NTFS格式的Win 2000中,应用审核策略可以对文件夹、文件以及活动目录对象进行审核,审核结果记录在安全日志中,通过安全日志就可以查看哪些组或用户对文件夹、文件或活动目录对象进行了什么级别的操作,从而发现系统可能面临的非法访问,通过采取相应的措施,将这种安全隐患减到最低。这些在FAT32文件系统下,是不能实现的。
  ·在Win 2000的NTFS文件系统下可以进行磁盘配额管理。磁盘配额就是管理员可以为用户所能使用的磁盘空间进行配额限制,每一用户只能使用最大配额范围内的磁盘空间。设置磁盘配额后,可以对每一个用户的磁盘使用情况进行跟踪和控制,通过监测可以标识出超过配额报警阈值和配额限制的用户,从而采取相应的措施。磁盘配额管理功能的提供,使得管理员可以方便合理地为用户分配存储资源,避免由于磁盘空间使用的失控可能造成的系统崩溃,提高了系统的安全性。
  ·NTFS使用一个“变更”日志来跟踪记录文件所发生的变更。
  ·还有诸如加密文件数据等等,和系统服务相关的东西不少。
[编辑本段]NTFS的优点
  1.具备错误预警的文件系统
  [3]在NTFS分区中,最开始的16个扇区是分区引导扇区,其中保存着分区引导代码,接着就是主文件表(Master File Table,以下简称MFT),但如果它所在的磁盘扇区恰好出现损坏,NTFS文件系统会比较智能地将MFT换到硬盘的其他扇区,保证了文件系统的正常使用,也就是保证了Windows的正常运行。而以前的FAT16和FAT32的FAT(文件分配表)则只能固定在分区引导扇区的后面,一旦遇到扇区损坏,那么整个文件系统就要瘫痪。
  2.文件读取速度更高效
  对DOS略知一二的读者一定熟悉文件的各种属性:只读、隐藏、系统等。在NTFS文件系统中,这些属性都还存在,但有了很大不同。在这里,一切东西都是一种属性,就连文件内容也是一种属性。这些属性的列表不是固定的,可以随时增加,这也就是为什么你会在NTFS分区上看到文件有更多的属性.
  3.磁盘自我修复功能
  4.“防灾赈灾”的事件日志功能
  5.ntfs动态磁盘功能
  动态磁盘是从Windows 2000时代开始的新特性,Windows Server 2003继续使用了这个相当棒的特性。相比基本磁盘,它提供更加灵活的管理和使用特性。您可以在动态磁盘上实现数据的容错、高速的读写操作、相对随意的修改卷大小等操作,而不能在基本磁盘上实现。动态磁盘没有卷数量的限制,只要磁盘空间允许,您可以在动态磁盘中任意建立卷。动态磁盘,我们可以将数块磁盘中的空余磁盘空间扩展到同一个卷中来增大卷的容量。基本磁盘的读写速度由硬件决定,不可能在不额外消费的情况下提升磁盘效率。在动态磁盘上创建带区卷来同时对多块磁盘进行读写,显著提升磁盘效率。
  使用Windows XP 2000 2003等系统安装盘给硬盘分区时,往往发现不管硬盘大小,不管分区大小,最后总有8M的空间被剩余下来。这8M空间是用来转换成动态磁盘的。创建Raid时必须要有不小于8M的动态磁盘,所以Windows操作系统在进行分区时会自动留下8M的空间。
  基本磁盘不可容错,如果没有及时备份而遭遇磁盘失败,会有极大的损失。在动态磁盘上创建镜像卷,所有内容自动实时被镜像到镜像磁盘中,即使遇到磁盘失败也不必担心数据损失了。在动态磁盘上创建带有奇偶校验的带区卷,来保证提高性能的同时为磁盘添加容错性。
  动态磁盘提供了基本磁盘不具备的一些特性,例如创建可跨越多个磁盘的卷(跨区卷和带区卷)和创建具有容错能力的卷(镜像卷和 RAID-5 卷)的能力。动态磁盘上的所有卷都是动态卷。有五种类型的动态卷:简单卷、跨区卷、带区卷、镜像卷和 RAID-5 卷。镜像卷和 RAID-5 卷具有容错功能,仅在运行 Windows 2000 Server、Windows 2000 Advanced Server、Windows 2000 Datacenter Server 或 Windows Server 2003 操作系统的计算机上可用。不过,也可以通过运行 Windows XP Professional 的计算机在这些操作系统上远程创建镜像卷和 RAID-5 卷。不管动态磁盘使用主启动记录 (MBR) 还是 GUID 分区表 (GPT) 分区样式,都可以创建最多 2,000 个动态卷,但是动态卷的推荐值是 32 个或更少。
  6.我是否需要哪些附加的功能?
[编辑本段]NTFS使用注意事项
  NTFS是微软Windows NT内核的系列操作系统支持的、一个特别为网络和磁盘配额、文件加密等管理安全特性设计的磁盘格式。除了在局域网安装了NT系列的用户们使用NTFS外,随着NT内核的桌面系统Windows2000和XP的普及,很多个人用户也开始把自己的分区格式化为NTFS。
  在一般情况下,NTFS的格式不能被Windows9X识别,而且在安装、操作方面也有差异,所以个人用户在使用这种磁盘格式的时候,必须留意下面的注意事项:
  一、NT内核的系统应始终使用NTFS 吗?
  NTFS是微软推荐在NT系列上使用的文件系统,但是,会有一些特殊的原因使用其他文件系统。如果计划用其他操作系统(包括 MS-DOS)访问文件,则应把引导的分区,即C盘选择格式为 FAT(包括FAT32)文件系统。如果使用的是NTFS文件系统并要与Windows NT进行双重引导,那么在继续Windows 2000或XP的安装之前,必须要为Windows NT安装SP4或更高版本的补丁。
  二、转化NTFS和其他分区格式的技巧
  一台机器用PQ7把一个分区由NTFS转换成FAT32格式,完成后发现该盘中的中文名的文件夹全部变成问号,打不开了。此时想转回来时发现提示磁盘错误,用Windows的磁盘扫描和DOS的CHKDSK检查后仍无法转换,里面有其下载的几百M的文件,现在已经搞的面目全非了。
  其实,如果NTFS的分区容量很大且内有大量的数据存在的话,用直接转换的方式不仅缓慢,而且是很危险的——因为在每一个步骤里,转换的工具程序都要先读取扇区信息、拷贝到临时目录、转化格式再从临时目录读数据重新写入转换好的空间,再校验……这样的操作其实和低级格式化硬盘或是刷新主板的BIOS差不多危险,一旦发生掉电或是瞬间的数据量过大传输溢出缓冲区导致的死机,重新开机后可能就会丢失分区的所有信息,或是破坏引导区数据甚至是损坏硬盘。
  如果硬盘其他分区有足够的空间,用拷贝后删除文件再转化的方法,会事半功倍。具体的操作就是先在其他分区建立一个目录,然后转到你的NTFS分区,选定全部文件,用复制粘贴的方法进行转移数据。然后把NTFS分区的数据清空,再进行转化格式就快很多,也安全得多了;从FAT的格式转换到NTFS也是一样道理。这种拷贝,比直接转换分区格式读读写写、又校验数据的那种繁琐过程快很多,可以在转换完成后,把数据拷贝回该分区。
  另外,建议在清空数据后,利用GHOST镜像NTFS或FAT格式的空白分区,得到一个备份文件,以后如果再要转换分区格式利用它来进行就更快。
  三、虚拟内存(页面文件)与NTFS的卷
  现在很多人装了双硬盘系统甚至是简单的RAID磁盘阵列,在使用这种结构的系统同时是需要NTFS支持卷功能的,此时,应该尽量避免页面文件和系统文件在同一分区上,也不要在同一物理磁盘驱动器的不同分区中放置多个页面文件。特别注意避免将页面文件放入容错驱动器,例如镜像卷或 RAID-5 卷,因为页面文件不需要容错,而且一些容错系统将数据写到多个位置,会导致非常缓慢的数据写操作。
  四、如果使用了虚拟机或是磁盘压缩,不适宜使用NTFS格式
  使用虚拟机时,在NTFS分区引导的机器上使用光盘引导后,在装操作系统的时候,将会出现以下提示:
  Please wait while Setup initializes.
  Scanning system registry...
  Cannot create a temporary directory.
  If you have HPFS or NTFS installed on your hard drive, you will need to create an MS-DOS boot partition to set up Windows.
  因为虚拟机出于兼容的考虑,只内置了最常用的硬件和软件支持,对NTFS格式的支持目前还不是很好。如果你使用Windows9X加补丁的方式来读写NTFS分区的话,也可能会导致某些长文件名或是中文名的文件结构被破坏;在使用GHOST备份和恢复的时候也可能会出现莫名其妙的错误。所以,上NTFS还是用NT内核的系列视窗系统好。
  另外,注意压缩过的分区不能转化为NTFS。其实压缩磁盘分区变相增大容量是以系统速度的极大牺牲为代价的;而且还会给以后的系统维护、转换分区格式、升级操作系统等等带来很大麻烦。除非是完全出于备份数据的考虑,其他的应用建议不要使用Windows的分区磁盘压缩功能。
NTFS数据恢复
  NTFS大硬盘数据恢复修复过程:该硬盘为只有一个NTFS分区的数据盘,先在DOS下用扇区编辑软件查看LBA0--63扇区,结果发现分区表和63扇区都有错误,1—62扇区间有大量扇区被写上不明代码,87-102扇区不正常,先手工修复分区表,恢复63引导扇区,删除1—62扇区间的代码。87-102扇区之间暂不处理,到WINDOWS下检查,结果还是出现同样的提示,试用恢复软件1,可以看到目录结构,再试FINALDATE,这个软件此时太不尽人意;用恢复软件1选择某目录进行试恢复,结果28个试恢复文件只恢复2个,其余的全部为0字节,恢复工作陷入困境。再次对79-102扇区进行分析,79扇区面目全非,被严重篡改破坏,80-86扇区被清空,87-102扇区的内容也不正常。经过一番苦思冥想,对某些扇区进行备份后做清除,备份被放到1-62扇区之间,以备不测时改回原样。
[编辑本段]在网站架设中因NTFS产生的故障和解决方式
  我们知道,在Windos 2000/2003 Server系统NTFS分区中的文件或文件夹,其默认权限主要是管理员等系统用户账户来添加的。而用户访问网站却是通过“Internet来宾帐户”来完成的。该账户在安装IIS后会自动创建,它并不会自动拥有NTFS中文件(夹)的访问权限。这样用户访问网站时,如果网站的内容不是放在默认的WWW中,那么则很可能因为“Internet来宾”无法操作而出现无法匿名访问等问题。[4]
  故障解决
  由此看来,问题的症结都是因为采用了NTFS分区格式。那么只要以后不采用NTFS格式,而使用传统的Fat32格式,问题不就是解决了吗?确实如此,如果使用Fat32格式,那么则不会再出现因为权限设置的问题导致网站无法访问。但是另外一个问题也随之而来,Fat32分区没有安全配置,无法对文件的操作权限进行管理,使得安全性和性能得到了下降。
  那么最佳的解决方法是什么呢?那就是给网站文件夹重新设置权限。打开网站文件所存放的目标文件夹属性窗口,切换到“安全”标签,在这里我们可以看到只有Administrators、System、Users等组显示在其中。此时,我们需要单击“添加”按钮,在打开的“选择用户或组”窗口中单击“高级”按钮,然后再单击“立即查找”命令,这样即会在“搜索结果”中显示搜索到的系统中所有的账户或组名称,我们只需要选中其中的“IUSR_计算机名称”账户(注意,下划线后面的内容和计算机名称相同),单击“确定”按钮返回权限设置窗口。这时候,我们就可以看到添加进来的“Internet来宾帐户”了。如果只是普通的静态页面,那么只需分配其“读取和运行”、“列出文件夹目标”等控制能力较低的权限即可;如果是动态asp类型的页面,需要互动的,那么则要拥有“修改”、“写入”等权限,分配好权限后单击“确定”按钮保存设置。
  这样的故障还会在一些动态网站中出现,一些基于asp、asp.net等语言下编写的动态网站,可以将asp文件转换成静态的html文件,以提高访问速度,并利于搜索引擎收录,但如果设置的权限级别较低,在转换时将会出错。
