EVAL-ADP7158 EVAL-ADP7158评估板
KANA 发表于 2021-08-19 07:00:02
数据:
EVAL-ADP7158 EVAL-ADP7158 ADP7158评估板 ADP7158CP-3.3EVALZ评估板展示了超低噪声、2 A、固定输出、射频(RF)线性稳压器ADP7158的工作原理和功能。 使用单电压电源、负载电阻、电压表或电流表,即可对线路和负载调节、压差以及接地电流进行简单的器件测量。 超低噪声、2 A、线性稳压器ADP7158的完整技术规格参见ADI公司的ADP7158数据手册。使用评估板时,应同时参阅数据手册和用户指南UG-794。 EVAL-ADP7158 ADP7158 Evaluation Board | Analog Devices
  • 电源抑制比(PSRR)
    • 70 dB(1 kHz至100 kHz);50 dB (1 MHz),VOUT = 3.3 V,VIN = 4.0 V
  • 低噪声
    • 100 Hz到100 kHz总积分噪声:0.9 µV rms
    • 10 Hz到100 kHz总积分噪声:1.6 µV rms
  • 噪声频谱密度:1.7 nV/√Hz(10 kHz到1 MHz)
  • 低压差:200 mV(典型值,VOUT = 3.3 V,IOUT = 2 A)
  • 最大输出电流:2 A
  • 输入电压范围:2.3 V至5.5 V
  • 低静态电流、低关断电流
  • 初始精度:±0.6%(ILOAD = 10 mA时)
  • 在整个线路、负载与温度范围内的精度:±1.5%
  • 10引脚3mm x 3mm LFCSP和8引脚SOIC封装
技术文档
数据手册(0)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
