如何修复置疑SQL数据库
硬盘
2人已加入
如何修复置疑SQL数据库
如果 SQL Server 因为磁盘可用空间不足,而不能完成数据库的恢复,那么  SQL Server 2000 会返回错误 1105 并且将 sysdatabases 中的 status 列设为置疑。
憧梢钥吹皆赟QLSERVER 的ERROR LOG 和OS的应用程序日志中应该有1105的错误信息:
SQL Server事务日志可能会被填满,这会阻止之后的数据库操作,包括UPDATE, DELETE, INSERT 和CHECKPOINT。
事务日志填满会导致1105错误:
    Can't allocate space for object syslogs in database dbname because
    the logsegment is full。 If you ran out of space in syslogs, dump
    the transaction log。 Otherwise use ALTER DATABASE or
    sp_extendsegment to increase the size of the segment。
这种现象可能出现于任何一个数据库中,包括Master和TempDB。一些难以预见的因素可能消耗日志空间。 例如:
一个大型事务, 尤其像批量数据更新、插入或删除。
一个未提交的事务。
检查点处理程序截除时所需的带宽过大。
截除时超过阈值
上述各种条件互相作用的结果。
用于发布的标记事务没有被日志读取程序读走
下面是修复的步骤和收缩日志的步骤:
 1.在命令提示符下运行以下命令启动 SQL Server:
SQLSERVER -f -m
       备注:-m 开关以单用户模式启动 SQL Server。在单用户模式下,只能成功建立一个连接。 请注意是否有任何其他客户机或服务可能会在您通过 SQL Server 查询分析器    建立连接前使用那个连接。
   2. 重置置疑数据库的状态。
 sp_resetstatus 'database_name'
下面是结果集:
 Database'database_name'status reset!
 WARNING: You must reboot SQL Server prior to accessing this database!
3. 用 ALTER DATABASE 向数据库添加一个数据文件或日志文件:
 USE master
 GO
 CREATE DATABASE db_name ON
  NAME = dbname_dat1,
  FILENAME = 'D:\MSSQL\Data\dbname_dat1.ndf',
  SIZE = 1000MB,
  FILEGROWTH = 50MB
 GO
 --更改该数据库以添加一个 2GB 大小的新数据文件
 ALTER DATABASE db_name
 ADD FILE
  NAME = dbname_dat2,
  FILENAME = 'F:\MSSQL\DATA\dbname_dat2.ndf',
  SIZE = 2000MB,
  FILEGROWTH = 50MB
 GO
 --更改该数据库以添加一个1GB 大小的新日志文件
 ADD LOG FILE
 ( NAME = db_name_log2,
   FILENAME = 'F:\MSSQL\Data\db_name_log2.ldf',
   SIZE = 1000MB,
   FILEGROWTH = 20MB),
 GO
   4. 停止并重新启动 SQL Server:
   用新的数据文件或日志文件所提供的额外空间,SQL Server 应该能完成数据库的恢复。
    5. 释放磁盘空间并且重新运行恢复操作,按照下面的步骤收缩日志。
 sp_resetstatus 关闭数据库的置疑标志,但是原封不动地保持数据库的其它选项。
为从根本上解决这样的问题,你可以按下面的操作配置SQLSERVER 2000:
a.如果不需要恢复到指定的时间点,你可以将数据库的恢复模式配置为简单,这样
UPDATE,DELETE,SELECT就不会记录日志,日志就不会增加的很大:
     USE MASTER
    GO
     ALTER DATABASE DB_NAME SET RECOVERY SIMPLE
b.如果你的恢复模式是全部,你一定要配置日志字段收缩:
    USE MASTER
    GO
    sp_dboption 'databasename','trunc. log on chkpt.',true
    sp_dboption 'databasename','autoshrink',true
c.通过每日备份将日志收缩:
   BACKUP DATABASE DATABASE_NAME TO BACKUP_DEVICES
   BACKUP LOG DATABASE_NAME TO LOG_DEVICES
   OR
   BACKUP LOG DATABASE_NAME with truncate_only
   **检查日志的容量:DBCC SQLPERF (LOGSPACE) 这时日志并没有收缩!
d.每天在备份数据库完成之后,重新启动MS SQLSERVER SERVICE.
     USE DATABASE_NAME
     go
     DBCC  SHRINKFILE(2,truncateonly)
  **检查日志的容量:DBCC SQLPERF (LOGSPACE) 这时日志已经收缩!
e.手动快速收缩日志:
  / *run  below  script,you  will  shrink  you  database  log  files
immediately,  in  my  experience,you  need  to  run  the  script  for  3  or
4  minutes  before stopping  it  manually  */
use  databasename
dbcc  shrinkfile(2,notruncate)
dbcc  shrinkfile(2,truncateonly)
create  table  t1(char1  char(4000))
go
declare  @i  int
select  @i=0
while(1=1)
begin
     while(@i<100)
             begin
           INSERT  INTO  T1  VALUES  ('A')
           SELECT  @I=@I+1
           END
TRUNCATE  table  T1
BACKUP  LOG  youdatabasename  with  truncate_only
end
GO
 注意  只有在您的主要支持提供者指导下或有疑难解答建议的做法时,才可以使用
 sp_resetstatus。否则,可能会损坏数据库。
 由于该过程修改了系统表,系统管理员必须在运行 sp_resetstatus这个过程前,启用系统表更新。要启用更新,使用下面的过程:
 USE master
 GO
 sp_configure 'allow updates', 1
 GO
 RECONFIGURE WITH OVERRIDE
 GO
 过程创建后,立即禁用系统表更新:
 sp_configure 'allow updates', 0
 GO
 GO
 只有系统管理员才能执行 sp_resetstatus。执行该过程后,立即关闭 SQL Server
