本文为大家分享一个支持Hex、Bin、Motorola S文件镜像格式之间进行转换的库:BIN2HS。
概述
BIN2HS是支持Intel Hex、Motorola S格式与bin镜像格式之间进行转换。其支持文件信息快速查看、分段数据处理。
镜像文件格式
嵌入式系统中各种系统镜像常用已下几种文件格式来保存:
hex格式:包含地址信息,由多行纪录条目组成的文本格式文件,每行都由校验和来保证数据完整性。
srecord格式:为motorola常用的镜像格式,与hex类似,也是由多个记录条目组成的文本格式文件
bin格式:二进制镜像格式,不包含任何地址信息,也不包含校验和数据。只是数据的二进制集合。
文件
IntelHex.c:包括hex解析及与bin文件相互转换的核心函数
IntelHex.h:包括hex文件相关的各种类型定义与函数原型
Srecord.c:包括srecord解析及与bin文件相互转换的核心函数
Srecord.h:包括srecord文件相关的各种类型定义与函数原型
binstr_conv.c:数据与字符串的相互转换支持
hex记录
hex文件的记录行都由:字符开始,之后为字节数量、起始地址和数据组成的16进制字符串。 [:] [字节数:1字节] [起始地址:2字节] [数据] [校验字段:1字节]
示例: :104000005829002049AE0008DD4F0008DF4F0008A6
: 每个记录行都由:开头
10 记录行包含的数据字节数(不包括起始地址和校验字段)
4000 当前记录的起始地址
00 记录类型,00-数据记录,01-记录结束,04-扩展线性记录
5829-0008 记录行中包含的0x10长度的数据记录
A6 校验和为:之后所有数据字段的代数和的补码(所有数据累加和为0)
每条hex记录有1字节数据用以表示当前记录条目的类型:
00 数据记录,表示当前记录行内包含实际的映像数据
01 记录结束,为hex的最后一个条目,其他字段都为0
02 扩展段地址,数据项包含2字节扩展地址字段,左移4位作为偏移地址
03 起始段地址,保存到8086 CS:IP中的地址
04 扩展线性地址, 数据项包含2字节扩展地址字段,左移16位作为偏移地址
05 起始线性地址,保存到8086 CS:IP中的地址
srecord记录
srecord记录(已下简称S格式)与hex记录相似。也是由16进制字符组成的记录行构成。每个记录由S字符作为开始。
示例:S1137AF00A0A0D0000000000000000000000000061
S 记录起始标志
1 记录类型,1-16位地址的数据记录
13 当前记录的字节数,位起始地址字段+数据+校验和
7AF0 当前记录起始地址
0A0A-0000 记录中包含的数据字段
61 校验和字段,为字节数、起始地址和数据字段累加和的反码(所有数据累加和为0xff)
对象
//HEX记录结构
typedef struct eHexRecord
uint8_t count; /* 数据字节数 */
uint16_t rcdAddr; /* 当前记录数据起始地址 */
HexRecordType type; /* 当前记录类型 */
uint32_t fileAddr; /* 文件地址=当前记录地址+扩展地址 */
uint32_t extAddr; /* 用于保存记录中的扩展地址 */
uint8_t *pbuff; /* 转换数据缓存内存指针 */
uint32_t minAddr; /* 记录中最小地址 */
uint32_t maxAddr; /* 记录中最大地址 */
}IHexRecord;
//写HEX描述结构体
typedef struct eHexWirteInfo
uint8_t* pbuff; /* bin内存区 */
uint32_t size; /* bin文件大小 */
uint32_t startAddr; /* bin起始偏移地址 */
uint16_t linewidth; /* 每行数据字节数量 */
uint32_t offset; /* 当前索引 */
}IHexWriteDescribe;
使用方法
获取hex文件信息:
声明IHexRecordhex记录对象。
调用IHex_InitRecordData初始化记录对象
对于每个hex记录字符串行,都调用IHex_GetNextHeadInfo函数来解析字符串,直到IHexRecord中解析的记录类型为IHEX_TYPE_ENDFILE为止。
由IHexRecord结构体可得到hex文件的最小数据地址和最大数据地址
转换hex数据到bin:
声明IHexRecord,并声明一个数据转换的内存缓冲区,其最大缓冲区大小为IHEX_MAX_BINDATA_NUM
调用IHex_InitRecordData来初始化记录对象
对于每个hex记录行,都调用IHex_GetNextBindata函数来解析记录行,直到IHexRecord中解析的记录类型为IHEX_TYPE_ENDFILE为止。
当记录类型为IHEX_TYPE_DATARECORD时,保存对象内的转换数据
转换bin到hex:
声明IHexWriteDescribe,并对各个成员进行赋值
调用IHex_InitWriteDesc来初始化记录对象
循环调用IHex_GetNextHexlinestr,并将得到的记录字符串保存到需要的位置,知道其返回为0为止
Srecord
srecerd对象的使用方法与hex类似,请参考hex的使用方法。
责任编辑:haq
