硬盘
什么情况下数据能恢复和不能恢复
因数据的破坏复杂多变,数据能否恢复或几率的大小不能一概而论。请查阅本站相关文章了解数据恢复常识与误区!
问: 如果我用 delete(删除) / erase (删除)/ remove(剪切) 命令或清空垃圾箱,你们能恢复数据吗?
答: 视情况而定,通常可以。
问: 如果我已格式化硬盘或可重写光盘CDRW已删除,你们能恢复数据吗?
答: 视情况而定,通常可以。
问: 如果我已删除分区,你们能恢复数据吗?
答: 视情况而定,通常可以。
问: 如果我有物理上被损坏的硬盘或媒体,你们能恢复数据吗?
答: 视情况而定,通常可以。
问: 如果我已重写数据,你们能恢复吗?
答: 很有可能,根据具体情况而定。
问: 如果我的硬盘正发出噪声和/或有燃烧气味,你们能恢复数据吗?
答: 可以,尽快关占扑慊?⑺湍愕挠才痰轿颐枪?尽?/P>
问: 当我启动计算机后屏幕仅显示" Boot failure please insert boot disk ",你们能恢复数据吗?
答: 视情况而定,通常可以。
问: 当我启动计算机后屏幕仅显示" Hard Disk Controller Failure " ,你们能恢复数据吗?
答: 视情况而定,通常可以。
问: 当我正处理重要文件时,电脑死机(鼠标不动,键盘不工作),电脑重新启动后,我没有存的文件丢失。你们 能恢复数据吗?
答: 能。
问: 如果我将硬盘或笔记本电脑掉到地上,导致不能存取数据,你们能恢复数据吗?
答: 可能。当硬盘被扔下时,在硬盘内部它的读写头滑刮盘片,盘片移出原来的位置引起校验错误,电子元件也可能损坏。这种损坏可能引起硬盘永久毁坏,并且很难恢复数据。这种类型的数据恢复需较长时间。
问: 如果病毒感染了硬盘/软盘,并且硬盘/软盘/文件不能存取。你们能恢复数据吗?
答: 视情况而定,通常可以。大多数病毒仅带来麻烦但不损坏重要数据区。有些特洛伊病毒用简单命令隐藏在文件中并可能从硬盘删除文件,毁坏分区/文件分配表/启动区,或损坏CMOS等使计算机不能使用。这种情况也是可以恢复数据的。
问: 如果电路冲击硬盘后,硬盘不能被探测。你们能恢复数据吗?
答: 视情况而定,通常可以。硬盘/装置受到强电路负荷可能引起它的电子元件损坏且须修理。有时硬盘/装置在功能运算发生电路冲击可能写信息到硬盘/装置,并删除重要分配信息。
问: 光盘,软盘表面划痕,划伤太多,读不出数据。你们能恢复数据吗?
答: 能。
问: 如果用Partition Magic分区,导致错误,你们能恢复数据吗?
答: 视情况而定,通常可以。用Partition Magic分区,中途出现死机,或其它情况,导致数据丢失,可以恢复数据。
问: 用Ghost克隆,恢复时误选盘符,或误选Disk命令。你们能恢复数据吗?
答: 视情况而定,通常可以。
问: 安装操作系统时,误格式化硬盘,或误分区硬盘。你们能恢复数据吗?
答: 视情况而定,通常可以。
