DSO.ai与新思科技共同探讨人工智能驱动芯片设计的发展趋势
DSO.ai自推出以来一直占据半导体行业的头条,并荣获2020年ASPENCORE全球电子成就奖的“最佳创新产品奖”。Designer Digest邀请了一些创新者来到新思科技机器学习卓越中心(ML CoE),共同探讨人工智能驱动芯片设计的发展趋势。
DSO.ai是什么?为什么它被认为是芯片设计技术的一项突破?
设计空间优化(DSO)是借助最新的机器学习技术搜索大型设计空间的一种新方法。DSO.ai的灵感来自AlphaGo——这个计算机程序在2016年通过自学掌握了如何下围棋,并击败了人类专家。
芯片设计也是一个潜力巨大的解决方案空间,比围棋游戏大数万亿倍。搜索这个巨大的空间是一项劳动密集程度极高的工作,通常需要多个星期才能完成,而且往往要依靠过去的经验和群体知识作为指导。DSO.ai引入了一种新的创成式优化模式,采用强化学习 (RL) 技术自主搜索设计空间,以寻找最佳解决方案。
——Thomas Andersen 博士
机器学习卓越中心主管
新思科技
从半导体公司的角度,DSO.ai有哪些与众不同之处?
我认为,人工智能和大数据的出现为整个EDA行业提供了一个新的维度。我们有史以来第一次让数据生成算法,而非相反。这种新模式为设计探索过程带来了极大自主性。
本质上讲,这使人工智能高效配合开发者工作,DSO.ai在芯片设计工作流中全面探索各种选择,而大量影响较小的决策通过高度自动化方式做出。人工智能级的生产力意味着整个团队都可以提升专业性,从而能够承接更多项目,推动工艺扩展达到新极限,并缩短上市时间。
——Stelios Diamantidis
人工智能产品总监
新思科技
DSO.ai是芯片设计的“一键完成按钮”吗?
真正的能力仍然掌握在开发者手中。DSO.ai并非通过有限的手动搜索方式,而是将搜索过程自动化,同时由用户决定关注哪些空间。这从根本上改变了我们对芯片设计的看法。
未来的开发者将能够借助人工智能,以更高的抽象水平和处理能力完成设计过程。开发者的角色将不再是安排和运行实验,而是指导人工智能技术关注哪些设计空间,以及最终根据经验确定要实现什么目标。这样,开发者可以将更多时间用于分析具体问题,并对预期结果做出更好的权衡。
——Joe Walston 博士
产品工程总监
新思科技
DSO.ai的典型应用有哪些?
DSO.ai可用于优化芯片设计工作流程的输入参数和选择,以满足特定项目的确切需求。这种能力的第一个典型应用领域是优化设计步骤和基础工具设置。然而,其作用远不止于此。
开发者可以使用DSO.ai搜索设计过程的其他许多输入选项。例如,DSO.ai可以微调库单元以提供最佳频率或最低功率;采用现有平面图并尽量缩小芯片尺寸;确定多高的工作电压会实现功耗与性能的最佳权衡;在定制时钟结构或者电源分布网络探索不同效果等等。
——Mat Philip
首席产品工程师
新思科技
DSO.ai是否需要建造一个专门的数据中心?
这当然可能是利用大数据的一种方式,但我们觉得这并非解决EDA问题的正确方法。相反,我们选择设计自己的算法,从而能够在本质上进行更多计算任务,但同时也能在现有EDA计算环境中有效运行。
它是一个迭代完善的过程。在设计演变流程的初期,有更多的选择可供探索,因此,DSO.ai可以有效地进行更多计算。随后,设计空间越来越小,计算带宽随之减少。
另一个重要方面是学习。DSO.ai会逐步学习以前的设计版本。例如,在有新的网络列表时,DSO.ai不会从头开始,而是使用学习引擎,根据以前的设计推断出下一步动作。
——Benoit Claudel 博士
首席研发工程师
新思科技
有一个大家一直都感兴趣的问题,人工智能是否会取代开发者?
人工智能是新生事物,而且这一话题在很多行业都存在。对EDA来讲,我想到在Design Compiler出现初期就有类似的讨论,例如它如何通过引入RTL综合推动电路设计模式发展。
当前,我们似乎正处于一个类似的十字路口,尽管摩尔定律逐步放缓,但技术的飞跃正在激发设计方面的巨大创新。就像20世纪80年代末的Design Compiler一样,我们的愿望是:人工智能将推动我们的客户翻开未来30年半导体创新的新篇章。
——Pranay Prakash
研发总监
编辑:jq
