Wi-Fi的范围与影响因素
今日头条
1192人已加入
Wi-Fi 是如何测试的?(二)
上一期的库尔特网络技术文章,库尔蒂向大家详细地介绍Wi-Fi是什么,以及它是如何工作的?今天,库尔蒂将向大家继续介绍一些Wi-Fi的基础知识。
2. Wi-Fi 的范围是多少?
对于私人和商业用途,Wi-Fi的范围都是一个关键因素。互联网已经成为一种标准商品。如果终端设备的接收效果不佳,并且让人感觉连接一个网站需要花费数小时,用户很快就会感到沮丧。为了抵消这种挫败感,以下是影响Wi-Fi范围的因素,因此必须加以考虑。
2.1 Wi-Fi-2.4GHz 和 Wi-Fi-5GHz 有什么区别?
Wi-Fi-2.4GHz 和 Wi-Fi-5GHz 根据其信道和频率范围具有不同的波长。频率越高,波长越小。可以使用以下公式计算波长:λ=c/f
λ对应波长,c 对应光速,f 对应频率。Wi-Fi范围内使用的波长既有优点也有缺点。波长越小,它对障碍性环境的敏感度就越低。然而,与此同时,空气阻力增加。这意味着Wi-Fi范围随着相同的传输功率而减小。
2.2 辐射功率和对应的范围是多少?
为了将 Wi-Fi 5GHz的范围保持在与 Wi-Fi 2.4 GHz 相似的水平,因此必须增加其传输功率。Wi-Fi 2.4 GHz 以100 mW (EIRP) 的辐射功率工作;Wi-Fi 5 GHz 允许最大1000 mW。 “EIRP”是代表“等效全向辐射功率”的缩写。EIRP 表示馈入发射功率乘以天线增益。最大辐射功率由联邦网络局为每个频率范围分配。
辐射功率计算的示例
电传输功率 [dBm]
+ 增益 [dB](如果存在)
– 电缆衰减 [dB/m x 长度]
– 插头衰减
– 避雷适配器的衰减(如果有)
+ 天线增益 [dBi]
= EIRP [dBm]
表 3:EIRP 计算
频率范围 允许的传输功率 EIRP
2400 MHz – 2483.5 MHz 100 mW
5150 MHz – 5350 MHz 200 mW
5470 MHz – 5725 MHz 1000 mW
表 4:传输功率 EIRP Wi-Fi
常见的 Wi-Fi 路由器的范围高度依赖于制造商,并且在空旷的地方可覆盖30m到100 m 的范围内。在建筑物中,范围会因环境条件而减少。
2.3 影响范围的因素是什么?
实际范围取决于许多因素。定义了最大辐射功率,但根据制造商的不同,产生的范围完全不同。例如,范围取决于所使用的天线是安装在外壳内部还是外部。此外,天线的方向会影响电磁波的传播。这些描述的影响在双方都起作用,即在发射器和接收器上。
如果您现在从没有障碍物或几乎没有障碍物的空旷场所移动到建筑物中,其他因素如建筑、壁厚和墙壁材料以及电气干扰都会起作用。
下一期,库尔蒂将向大家介绍如何测试Wi-Fi。
责任编辑:tzh
