地铁消防安全存在的问题及解决方法
今日头条
1193人已加入
地铁目前已经发展成为我国各个地区和大城市重要的公共交通运输方面不可或缺的一部分遥其节约能源尧运行量大等诸多优点越来越多的受到了人们的喜爱和欢迎袁并广泛深受社会的一致好评遥但最近几年地铁交通安全事故的频发使人们对地铁消防安全管理极其的关注遥因此袁本文针对城市地铁消防安全建设与管理群体性问题的特点及其对策进行了分析。
0引言
当前我国的城市地铁建设正处于高速推进和发展的时期,因此就城市地铁群体性消防安全问题进行深入分析和研究对于有效缓减地铁消防安全问题意义重大。
1地铁火灾的特点
1.1高温高热,扑救困难
由于地铁隶属于极其封闭的位于地下的建筑,所以比起开阔、通风条件好的建筑,没有关键性通风作用的门窗,以至于形成密闭的空间环境。同时火灾所产生的有害气体与有毒物质难以挥发,导致现场温度难以降低,温度最多可以达到800℃,相当于开放性火堆的温度。
1.2易直接产生的有毒可燃物和烟气
搭乘地铁的乘客携带的物品大多属于有毒可燃物,大多通过高分子耐火材料燃烧制成,属可燃、易燃物品。有毒物质经加热后会生成许多有害的高温剧毒气体。
1.3起火源蔓延速度快
地铁的各个站点都配备了大量的备用电气系统、功能性设备、替换电缆等。如果真的存在终端电力设备短路导致的着火,这就意味着地铁火灾事故蔓延极其容易。
1.4疏散困难
一般地铁车站的安全疏散出口一般设置为4-6个,数量有限,而且位于地铁内部的排烟口距乘客安全出口距离比较远。另一方面,地铁内部属于地下公共空间,火灾的烟气一部分通过车站出口和排烟口的通道排出,一部分顺着疏散的通道向车站其他区域扩散蔓延。由于火灾烟气的运动疏散速度远比人员疏散的速度快,加之乘客奔跑过程中运动量加大,难免会加大呼吸频率或是呼吸长度,所以乘客容易快速、大量吸入剧毒烟气,引起无法逆转的伤害。
2地铁工程中的消防安全管理措施分析
2.1管理工作过程中存在的一些问题
在管理制度建设方面,地铁运营管理部门虽然已经制定了详细的管理制度,如人员的岗位职责,消防安全的管理,事故的处理,抢险救援应急预案。但是这些制度在其执行过程中并未真正能有效得到落实。从对事故处理以及维护工作角度来看,工作人员由于工作中缺乏必要的实践和演练活动,从而容易导致其在处理地铁交通事故中实践经验比较缺乏。
2.2可燃物存放问题
就现在地铁的装修材料而言,不可燃、不易燃材料的应用确实降低了起火频率,但仍然需要在主要设备运行室、值班室等地方安排工作人员轮班值守。地铁上负责当天晚班值班的工作人员通常会在下班前就准备好可用的保暖棉被、方便人员休息的躺椅,由于这些物品通常也属可燃易燃物,平时如不严格管理,将会增加火灾发生的概率和危险性。除此以外,在地铁车站中设置了各种各样的生活便利店(比如,报停、杂质、食品等等服务),但这些都是可燃易燃品,都会给地铁车站带来火灾隐患。
2.3客流量大引起疏散困难问题
由于地铁具有高效、便捷、准时的特点,所以越来越得到广大市民的喜爱和青睐,地铁乘坐率非常高,尤其在上下班高峰期拥挤的现象不可避免。所以在火灾发生时,将会因客流大引起疏散困难问题。
2.4救援人员在工作过程中存在的技术性问题
对地铁安全事故进行评定过程中,由于种种原因而很难对事故进行评定,主要原因在于地铁位于地下空间,地面侦察人员的工作无法第一时间掌握火灾事故现场的情况。同时火灾事故现场发生后,地下封闭空间烟气蔓延速度快、浓度高,无法及时有效地排除火灾过程中产生的浓烟,浓烟的集聚影响救援人员的视线,救援人员进入地下救援难度较大。因此,火灾发生时对浓烟进行排除可以利用的主要是电力机械,但火灾发生时首先影响的就是电力系统,如果电力系统出现问题,就会造成机械设备无法运转的问题。
2.5消防设施的失效
地铁中消防给水系统和防排烟系统是最重要的消防设施。地铁消防系统主要由室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统、建筑灭火器、火灾自动报警系统组成。其中,消防给水系统主要起对初期火灾进行有效的控制与扑救的作用;防排烟系统主要起对火灾中的有毒有害烟气进行及时有效排除的作用。这些消防设施在火灾扑救中及人员疏散中作用非常重要。由于地铁在建设的过程中普遍存在的漏水问题,造成了地铁站和隧道系统整体的环境潮湿。这种潮湿的环境长期存在将严重影响系统设备的正常使用和寿命,严重时将会引起消防设施失效。
3地铁车站消防安全设施管理的对策
3.1消防设施安全操作技能的培训
要通过组织和培训值班人员来提高和增强地铁车站值班人员的消防意识,提高对地铁消防工作特点和重要性的理解和认识,地铁消防管理部门要认真制定地铁消防考核制度。
3.2加强对车站地铁消防工作的指导
地铁消防监督管理部门需要与地铁运营主管部门之间保持良好的工作沟通,并且不定期对地铁运营管理部门车站消防工作的开展情况提供一定的指导,坚决贯彻安全第一,预防为主的工作方针。
地铁运营管理部门的人员要不定期对地铁各类消防设施进行检查,确保其能长期处于正常管理工作的状态,日常的管理工作中要认真做好消防设施的日常检查与维护保养工作,对于运营中存在安全问题的设施要及时处理,并主动向地铁消防监督管理部门报备。
3.3部门间相互协作
地铁消防工作本身就是一项具有系统性的工作,地铁消防系统比较复杂,主要由控制中心远程控制系统、车站控制系统、车站机电设备终端三级组成,地铁运营的各种消防设施由不同的管理部门来组织和管理,不同的管理部门承担不同的任务和职责。消防设施的日常维护保养工作是各项消防工作的重要组成部分,部门之间良好的消防信息沟通与协调联系是我们做好各项消防工作的必要条件。
4安科瑞智慧消防平台介绍
4.1平台结构
4.2平台主要功能介绍
4.2.1首页
用户登录成功之后进入首页,如图所示。主要展示的内容有:项目概况、设备状态、设备分类、设备报警信息、报警分类、报警统计、设备台账信息等。其中百度地图可以选配成BIM建筑模型,任何传感器报警时可以在BIM模型中预警显示。
4.2.2消防子系统
智慧消防管理云平台包含了智慧用电子系统、防排烟子系统、消防水子系统、消防设备电源子系统、防火门子系统、消防设备管理子系统和视频监控子系统等。智慧用电子系统可以接入电气火灾、孤航电弧、电气火灾主机、灭弧式保护器探测器和无线测温探测器等。点击智慧用电子系统进入智慧用电监控页面,点击菜单显示整个项目的基础信息和该项目下的所有探测器的信息,点击末级节点显示具体探测器的监控页面。
消防水子系统可以接入消防栓、消防水压、水位传感器等,用于实时的监控消防水管网的压力、液位、是否漏水,以及开盖等事件,当消防水压不够,管网漏水时,系统也能实时地发出警报,能让相关人员及时维修维护,保障消防安全。
防排烟子系统通过高灵敏的无线烟感报警装置,实现对烟雾、有害气体、及气体灭火信息等数据采集,实时秒级检测烟雾,一且发现监测数剧超过风险阈值,APP、短信报警、电话报警统统上阵,通过设备的标签、地理位置定位,快速通知业主、物业消防单位是哪个位置的火灾隐情。
消防设备电源子系统实时监控消防系统各个部件(如消防报警主机、楼层显示器、水泵、喷淋泵、电梯等)的电源工作状态,确保消防设备供电正常,并对各个部件电源产生的过压、欠压、过流、短路、断路等故障报警提示。可长期记录电压电流运行参数,自动对消防电源一段时间的运行状态进行分析,对可能产出问题的隐患进行警示。
防火门子系统通过与门禁报警、视频识别的关联,实时监控消防通道、安全出口、生命通道防火门的开闭及消防通道堆放物情况,实现紧急情况下的开闭控制等功能。确保防火门常闭、不上锁状态及保障火警救援是消防生命通道的畅通等,保障安全的生活、工作环境。
应急照明与疏散指示子系统可实现对各个应急灯具的实时监控和控制,当发生火灾时,可准确的给出安全的疏散路径指示,智能打开消防应急指示灯的指示方向及应急照明灯,帮助建筑内的人群选择逃生疏散路线,指引安全逃生方向。
视频监控子系统数据部门收到感应端各子系统报警信息后,可调出报警位置关联的监控摄像头图像,查看报警现场视频辅助进行火情确认。实现火灾报警子系统、消防水子系统、电气火灾子系统、防排烟子系统、消防设备电源子系统、防火门子系统和视频监控子系统的有机结合,实现了报警点和监控点的联动。
消防设备管理子系统能够将每个建筑、项目节点的所有消防设备和资产纳入管理,对一些消防栓、灭火器、喷淋和消防大队地址等着重标注,日常的巡检和维护都需要纳入计划,在紧急情况下,会联动GIS调度子系统进行调度。
4.2.3隐患管理
隐患管理功能包括了隐患查询、隐患派发、隐患处理和隐患分析四个模块。可以查看登录用户下的所有项目的隐患信息,并进行派发和处理操作,且对所有隐患进行统计分析。
4.2.4能耗分析
能耗分析功能包括了能耗概况、能耗同比、能耗环比、能耗报表和能耗预测等五个模块。可以查看登录用户下的所有项目的能耗统计、同环比和报表,且按日、周、月等维度进行能耗预测分析。
4.2.5手机APP
4.3推荐配置
4.3.1平台服务器:建议按照我方推荐配置购买,或者客户自己租用阿里云资源。
推荐硬件配置清单:(如申请阿里云可忽略)
4.3.2系统现场推荐硬件配置清单:
注:以下配置为针对1个回路选型,其中剩余电流互感器应根据现场回路电流大
4.4产品介绍
电气火灾监控探测器
ARCM300T-Z-2G/4G/NB可选配2G上传、4G上传、NB-IOT网络上传,单表流量说明:
上传间隔一分钟,小于30M/月;
上传间隔二分钟,小于15M/月;
上传间隔五分钟,小于10M/月
5结语
目前,地铁作为一种大容量的重要公共交通工具,它的安全与众多地铁乘客的安全紧密的相连。同时影响地铁安全管理因素也很多。因此,为了有效的预防和减少一些地铁安全事故的发生,对地铁安全管理的问题及时进行必要分析就显得十分必要,地铁相关管理部门应根据不同的地铁事故发生情况制定相应的对策,实施相应的安全管理对策,来有效预防地铁消防安全事故的发生率。
责任编辑:tzh
