2021年8月12日,聆思CSK会议降噪方案送测PAL Acoustics,一次性通过Zoom认证的所有性能指标。
Zoom作为当前国内外企业通信云平台的权威代表,在会议设备的指标和门槛上代表了当前业内的引领标准。PAL Acoustics作为中国唯一一家拥有Zoom认证资质的第三方认证机构,此次顺利通过PAL Acoustics的Zoom Pre-Test,即代表CSK会议降噪方案已全面符合会议设备市场的标准要求,将凭借雄厚的技术与方案实力为更多设备厂商带来极具竞争力的方案,为广大的用户带来优质的线上会议沟通体验。
全面通过,多个指标大幅度超认证标准CSK会议降噪方案送测PAL Acoustics,所有性能指标方面均达到Zoom的标准要求,其中回声消除、通话质量、双讲效果等关键指标,大幅超过认证基线标准。
这套方案的一个核心亮点在于双讲效果的优越表现。我们对比市场上多款会议设备,发现双讲效果普遍在20%-60%之间。此次测试结果显示,CSK会议降噪方案的双讲效果已经达到了84%。
双讲效果普遍较低的原因主要在于回声消除(AEC)算法处理的稳定和精准性。当AEC处理较弱时,回声抑制不足,远端声音会出现漏音问题;当AEC处理过强时,则会对近端声音抑制过度,造成通话过程中的近端声音片段不完整、卡顿、中断。不论是过弱或过强,都会在无形中增加线上双方的沟通成本。
CSK会议降噪方案针对双讲场景的痛点,采用数字信号处理的AEC+神经网络增强的AES传统和新技术的组合,实现在各种低中高混响环境下的大回声有效抑制,以此来保证线上交互发言场景流畅的沟通效果。
会议设备效果好与坏,不仅取决于算法本身,还要看算法在硬件结构中所呈现的实际表现。因为声学效果对结构的要求与依赖是非常高的,好的容器才能发挥好的性能。基于本次送测实验室,聆思研发团队跨界深入硬件的结构设计,将芯片、结构、算法三者合而为一,进行耦合适配,摸索出基于CSK4002+通话降噪算法的最优麦阵结构。这也是此次测试表现优越的原因之一,更是对将来应用CSK会议降噪方案的各大厂家产生有效的助力。
除却在技术与硬件上的前瞻研究与快速迭代,会议降噪方案的专业表现同样十分依赖于声学实验室的测试与反馈。聆思此次在设计和调优神经网络降噪模型训练的时候,由科大讯飞苏州国家级声学实验室提供测试分析系统与噪声还原系统,精准的还原在会议场景下的各类噪音,根据测试分析数据进行不断的迭代和优化,以此达成最好的客观MOS结果和极佳的主观听感。
CSK会议降噪方案,聆听无界聆思此次送测的CSK会议降噪方案,采用CSK4002作为主芯片。
这是一款32位高效能处理器,在自主研发MVA硬件加速器的加持下,峰值算力能够达到128GOPS,是一款针对AI场景设计的高性能MCU + NPU架构的芯片。通过与AI强耦合,并配合算力的加持,能够实现降噪算法的最佳效果体现。而同级别的传统芯片在算力上其实很难有效支撑神经网络降噪和回声抑制技术的有效运行。
以CSK4002为载体,此套方案搭载的通话降噪算法,是基于最新一代神经网络处理语音算法,可以有效解决语音噪声污染和室内混响干扰问题,提高语音信号的可懂度和识别率。双麦拾两路音频输入后,通过语音增强算法分离信号源和噪声源,对噪声进行有效抑制,并且去除一定的混响干扰,进一步提升采集声音的效果和质量。并且可以对设备自身播出的声音进行精准有效的回声消除,保证远端不会听到设备自身发出的声音,提供良好的通话体验。
疫情终会过去,带来的沟通方式的改变却不会止步。随着降噪技术的不断发展,线上沟通体验的不断提升,线上会议沟通必将会进入多维度发展的快车道。聆思立足于CSK,将持续打磨会议降噪场景下的TURNKEY方案,赋能会议,突破空间限制,打造无限体验。
fqj
