应用设计时如何选择合适的端子结构
Q1:在应用设计时,应该如何根据最终应用选择合适的端子结构?A:这是一个“很大”的问题,因为不同的最终应用,工程师在设计中对电阻有着不同的需求。针对上期 WSKW 的介绍,我们以电流检测应用来讨论。
举个例子,在有限的空间设计里面,工程师希望电阻尺寸不变或者减小的同时保持额定功率不变或者更大,对于贴片电阻来说,就需要缩短散热路径,或者增加端子散热面积,比如 Vishay Dale 的 WSHM / WSHP 2818系列,通过端子的设计,在 2818 的尺寸内可以支持 7W / 10W 的额定功率(而市场上的产品一般只能达到 5W)。
又比如在精密采样电路中,需要尽可能的减小信号误差。
在上期的 RIFAQ 中,我们介绍了 Clad 和 Welding 结构对装配误差的影响,同时我们也推荐工程师考虑4端子(Four-terminal)或者说开尔文结构(Kelvin Construction),如下图,这种结构能够最大限度的减小和 PCB 的接触电阻,以及铜端子的温度漂移(3900PPM/K)。
另外,还有各种各样的设计考虑,如果工程师有任何疑虑,可以联系 Vishay 当地技术支持。
责任编辑:haq
