让自已调频接收出靓声技巧
广播电台
30人已加入
让自已调频接收出靓声技巧
    现在很多爱好者在玩调频接收,由于玩收音并不是说机好音就好的,也要有一定强度的信号输入到接收机和保真度高的功放输出才能实现。
     天线和天线放大器,我们早就提及过,很多爱好者也买了天线,还配置了不错的高、低频放大器,但就是不能如愿以偿,实现自已的发烧梦。当然低频放大器,我们说的功放,是能直接用耳朵听出其音质,选用时很容易。但高频放大器--天线放大器,它输出的是高频信号,是不能用只耳朵真接听信号的,如果你没有专业的测试仪器,是很难分得出性能如何的,要是用台接收机来试,只能架好天线,接入接收机,装好功放,才能试,这就是说,全买下了,才能试,这样试,如果没什么特殊情况,接收机能收到很好的电台信号,就会觉得很兴奋,马上就能享受无尽的乐趣;但这天线架设到收听电台,并不象想象那样理想,通常接上放大器都会收到被严重干扰的信号,甚至收到是全是本地的一个电台,一些小市县的最明显,就是收到一个台,且是整个调频频率上都是那个台的信号,这时会让你觉得太失望了,将那个天线怎样转也一样,接收机怎样调也还是那个电台的信号。很多爱好者会因此,再也不想玩收音了,将那些接收器材一摆,就变为陈旧的古董了。
     上面的情况是根据调频发烧www.fmsky.net上爱好者们的心声总结出来的,也许你的情况和他们一样,在此我想提几点我个人的建议,在这调频接收中,要忌急躁,无论是天线的安装、器材接线还是放大器的调试都要细心,可能很多爱好者听到这个放大器调试,会觉得这个调试的词有点深奥,好象很专业似的,其实不用担心,放大器的调试说的是调节它到最好状态,主要放大部分的调试厂家已调好的了,用户主要是调节其输入信号的强弱,很多爱好者并不敢乱调,其实它是一个电位器,象我们音响中的音量电位器一样,调节输入信号强度,因为天线放大器的生产就有一个额定放大值,多数为普通电视信号的放大值,由于电视广播的频带宽度比调频信号的宽得多,所以一个电视频道产生的谐波就不易干扰其它频道,而调频收音机就不同,只有20MHZ内,所以放大值一大时,信号谐波也随着放大了,一些本地电台的信号强,经放大,也产生一些自激信号,加上谐波信号,这样就混在一起,使整个调频的频率上全是一个电台,所以调频爱好者必须细心分析,不能认为天线不好,地位不好,放大器不好,接收机不好,就灰心了。在此,我建设有兴趣进行调频远程接收的爱好者,买了接收机,买了天线,买了放大器后,先装好天线和接收机,放大器就先不要装上,因为这样的天线信号是没有放大的,能够观测出你所在地位究竟有多少个电台能收到,信号如何,天线如何指向才最多电台信号。然后就是试试你的接收机情况了,你可以用几台机来试下,看看哪台机好些,只有一台机的爱好者,当然就是没得试了,不过很多家好者都会摩机的,想到音响摩机,大家都会用补品,其实电器都是一样,换上补品后情况都会比原来有所好转,不过我希望爱好者不能马上就换,最起码在听几天,最好是一两个星期,看看现象,是本机差还是电台信号本来就差,千万不能急。关于摩机,我想说说现在音响器材中调谐器最常出现的声音干扰现象,很多接收机的立体声输出没有降噪,爱好者会加个降噪电路,如大家熟悉的LM1894电路,大家都知道降噪电路多采用两声道信号比较进行过滤和削弱高频的原理,但这调频立体声的编码和解码原理刚好是要进行预加重混合再分离去重,左右信号的高频部分最为突出,所以降噪实质就是降低接收机的立体声分离度,这是机器所用芯片的问题,我们是无法解决的,所以不值得摩,其实很多机都用上了很好的芯了。但现在的接收机电路往往就有预想不到的时候,解调的芯是不错的,但前级的中频放大用的竟是一个普通的高频管,所以爱好者就得细心分析电路,进行摩机,象这样换上一个低噪声、放大值高一点的管,如2SC1674,最好就是加双级的中放电路;最前的高放级用的可能会是一只9018高频管,爱好者可将其换用低噪声、放大值高一点的管,如C3358类管,换了之后,相信接收机的噪声相对会变小,效果会好些。最后就是解决输出放大级了,多数接收机会用上4558,通常爱好者肯定会想到换一个极品的5532,在此希望爱好者注意一下,确定你换的5532是不是正品,如果原来的4558是正品而你现在换的NE5532是次品,哪换了可能更糟,这个一定要合理更换!电容大家不用说都会用上钽电容了。还有一点也是很重要的,现在很多数字接收机的数字时钟泄露很严重,立体声指示灯亮时,时钟信号的高次谐波对38KHZ立体声解调信号有很大干扰,中高频噪声很刺耳,换为单声道时会变得很安静很好。这种情况是由于电路的滤波和数字地设计不当,解决方法就是先加强电源滤波,电路上的所有电源电容要加倍,相关电路上的电源最好接一个1000P的电容,由于数字电路的地线弯曲较长时会发生震荡,所以要将数字电路的地线用最短的粗电线接入电源地线,电路板的地线应分散地对外铁壳连接上,做完以上这些接收机会相对降低噪声。注意,不是所有机都这么差,千万不要把靓机改为了差机,一定要细心分析,我们的这个调频接收的爱好,不仅是为了收听更多电台而感到兴奋,能摩上一台好机,也是一种成功的乐趣!搞好接收机后就可进行天线放大器加装了,天线放大器加装,大家一定要注意前面说的调试了,就是要调整输入强度电阻,到信号最好为止,一些没有调节的放大器,爱好者可自行加装,用只10K的电位器(体积越小越好),串在输入端就行了。
     希望以上的一点经验能让你陈放已久的收音机再现风采,祝大家成功,如愿以偿!欢迎联系共同讨论!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 调频
