如何测试Wi-Fi网速
今日头条
1192人已加入
Wi-Fi 是如何测试的?(三)
前两期的库尔特网络技术文章,库尔蒂向大家详细地介绍Wi-Fi是什么,它是如何工作的,以及Wi-Fi的范围和影响因素?今天,库尔蒂将向大家介绍如何测试Wi-Fi。
3. 如何测试Wi-Fi?
在评估 Wi-Fi 时,重要的是控制主观感觉,例如根据客观测量结果来做评估。有多种方法可以测试 Wi-Fi。从表面观察到深入的数据分析,几乎没有限制。哪种测量有意义取决于测试者以及所追求的目标。在接下来的章节中,将介绍一些测量和测试的可能性。在实践中,当然还有更多。
3.1 如何查看网速?
要评估互联网速度,最好使用速度测试。有各种网络测速的提供商,它们基本上都基于相同的原理。对于速度测试,从服务器下载不同大小的数据包,并以相反的方向发送到服务器。这样就测得了下载和上传的速度。TCP“传输控制协议”目前用于此目的。选择合适的服务器很重要,这是由速度测试本身进行的,这样就不会因为不必要的路由而造成额外的损失,并且结果的偏差尽可能小。
建议通过网线进行比较测量,以评估 Wi-Fi 互联网速度。这可以直接在路由器或调制解调器上完成。这样,也可以显示无线传输的可能损失。
根据 Ookla 的速度测试示例
3.2 可以使用哪些测试程序?
有多种测试程序可用于评估 Wi-Fi。应根据所需的目标选择测试程序。在拥有多个房间的私人家庭中,使用一台终端设备在不同位置观察信号强度通常就足够了。
在公司,要覆盖的房间和终端设备的数量会增加。缺乏 Wi-Fi 覆盖可能会影响员工或机器的工作绩效。使用终端设备运行更耗时,调取文档更困难。在该区域,建议创建所谓的热图进行评估,通过建筑平面图以颜色显示接收强度。这需要特殊的测量技术,例如,并行控制和评估多个定义的终端设备。这将创建信号覆盖范围的 2D/3D 图像。
例如,如果存在更深、更复杂的干扰,则还需要详细检查 Wi-Fi 信号。其中,频谱分析仪的使用对此很有用。使用频谱分析仪,可以在频率范围内查看 Wi-Fi 信号。通过这种分析,可以深入洞察,例如观察干扰信号。
3.3 哪些信号参数有用?
信号参数有不同的获取方法。要进行粗略的概述和初步评估,请先查看信号强度。如果信号强度低,则数据传输速率会降低。下一步是检查通道的选择。是否可能有其他 Wi-Fi 网络在同一频道或附近运行?如果是这样,应该改变自己的频道,如果可能,实现 3 个频道的距离,以免发生重叠。如果这些简单的检查无法得出结果,则需要进行更深入的分析,而这通常只能通过特殊的测量技术才能实现。一种可能性是查看SNR。SNR是代表“信噪比”的缩写。在通信技术中,这是一种成熟的信号分析方法。在信号或频段的频谱视图中,本底噪声水平是一个重要指标。如果相关的本底噪声太高,或者相反,信号电平太低,因此两者之间的距离太小,可能会发生干扰或通信中断。
SNR 以dB为单位测量。良好或足够的 SNR 值取决于许多因素和所使用的硬件。并非每个支持 Wi-Fi 的设备都在同一级上工作。然而,通常假设从10dB的SNR值开始,参与者之间的基本通信是可行的,因此至少可以阅读电子邮件。从25dB起,流媒体服务或大量下载应该可以正常工作。
概括
Wi-Fi 代表无线局域网,基于无线电标准。Wi-Fi目前在两个频率范围内运行,首先是2.4GHz 范围和所谓的5GHz范围。这些被划分为信道。成功建立 Wi-Fi 连接后,范围取决于各种因素。例如,对于私人用途,房屋的结构、房间的布局或墙厚起着重要的作用。根据环境和使用的硬件,按原则可达到在10m到100m 之间范围。如果接收质量较差,则应首先查看接收强度。一个标准的速度测试会起到很好的帮助。
        责任编辑:tzh
