超声波清洗机的相关知识
今日头条
1153人已加入
一、超声波清洗机有用吗?
超声波清洗机有没有用,这个对于不同的人都有不同的说法。因为真正有用的东西都是要符合自己的需求的,能解决我们的问题的。
当然也会有人觉得超声波清洗机是交智商税,眼镜洗洗就行了,太脏直接就换一副,为什么还要用几百块钱买个盒子。但是每一种产品出现和存在总是因为有那么一部分需求人群嘛,而且我们也可以去开发它们的新用法,提升附加值,很多产品都并不是单一的。
二、超声波清洗机可以洗什么?
市面上迷你型的超声波清洗机的清洗对象大部分都是以洗眼镜为主,但其实也适用于其他金属、首饰、剃须刀、表带等等小物件,还有我们日常生活中会用的指甲剪、化妆刷、梳子、剪刀、牙套、奶嘴、假牙。..也许你随手拿起身边的一个小东西,都可以放进清洗机里洗。
不过也要注意一些谨慎清洗的东西比如贵重的珠宝、外表喷漆的东西、手表的表体、蓝牙耳机等,防止清洗时进水或者超声波震荡损坏。这个可以在购买之前找商家问清楚。
三、超声波清洗机的优点有什么?
1、清洗速度快、高效,还有定时功能。加水或清洗剂,把东西放进去之后盖上,也可以不盖~一般3分钟就能完成清洗工作,自动定时的功能在设定的时间结束后自动停止清洗,可以让你放心去做别的事。
2、清洁力比较强,可以对一些首饰、金属、眼镜等深孔、死角、细缝处清洗干净,把油脂污垢震荡出来,而且不会损伤物件。
四、超声波清洗机的原理是什么?
超声波清洗机是基于液体在每秒几万次的高频机械振荡传播作用下产生“空化效应”,液体中快速形成无数空化泡,并迅速裂开冲击物件表面,从而使物件表面的污物振落剥离。
空化效应越强,对液体中的物件表面清洁效果越好,清晰地速度也越快。同时,超声波还有乳化中和作用,能防止清洗后的污物重新附着在物件上,所以说不用担心自动定时结束后没有及时取出物件会让洗出来的污物重新粘回去。
五、超声波清洗机怎么选?
1、看品牌
虽说大品牌质量有保障,但也要看售后服务怎么样,不然有问题找不到人解决也是问题。
2、看尺寸容量
一般家用的都是小型的或者迷你型,一个眼镜盒大小,也有像微波炉一样更大一些的,大一点的容量也会大一些,洗的东西也可以大件一些。
3、看功率
功率越大,清洗力越强。低频的超声波“空化泡”数量少却大,冲击力比较强,适用于大颗粒污垢的物件表面清洗。那么高频的就正好相反,适用于较小颗粒污垢的物件表面清洗。这个要看自己平时会清洁什么东西,从而选比较合适的。
4、看清洁力度
清洁力度除了与功率频率有关,还和温度有关,一般来说,超声波在40-50℃的液体中的空化效果比较好,清洗剂也是温度越高,溶解效果越好。要注意温度超过70℃的话,会影响超声波效能,降低或失去清洗作用。关于清洗机温度可以在购买前了解清楚。
5、看材质
超声波清洗机的材质一般都是外壳塑料,内胆不锈钢,但也要注意外壳塑料是否坚固而不是廉价塑料,内胆的不锈钢材质选用304食品级或者更好的材质,更耐高温和腐蚀。
6、看功能
上面说到自动定时的功能是很方便的,也有些清洗机的功能开发到洗菜、洗水果、洗小龙虾,这就很强了~
六、总结
选择超声波清洗机,一定要按照自己的实际需求,找安全、质量好、清洁力强的清洗机,尽量不要三分钟热度买了回去不用,实用为主哦~
责任编辑:tzh
