如何修复氯气管道泄漏问题
今日头条
1193人已加入
氯气管道泄漏可以直接焊接吗?答案是不可以。因为管道中输送的气体都具有强烈的腐蚀性和毒性,如果动用明火焊接的话,很可能会发生更大的危害。
所以如何在氯气管道泄漏时高效的现场修复成为设备管理者比较头疼的问题,近年来索雷碳纳米聚合物材料技术在氯气管道泄漏方面的应用更为广泛,采用该材料修复技术是目前成熟性价比较高的一种维修方案,它用时间短、效果好、费用低。充分利用了快固、耐温、耐压的优点,在不影响生产的前提下在线待机治理泄漏部位,达到重新密封和安全生产要求。重点是该材料技师不动用明火,不存在热应力等问题,可以有效避免管道的二次渗漏。
氯气管道泄漏紧急修复过程:
1. 做好施工前的准备工作,做好人员安全防护措施,由于是氯气,建议佩戴面罩。
2. 检查管道渗漏处表面,去除影响施工操作的物体,根据裂纹形式采取适度的止裂孔控制裂纹延伸。
3. 对渗漏点的介质进行酸碱中和处理并清洗干净。
4. 去除修复表面异物及氧化层,露出金属本色,达到干净、粗糙,然后使用无水乙醇彻底清洗表面,至无杂质痕迹。
5. 严格按比例充分调和碳纳米聚合物材料,直至颜色均匀一致,没有色差。
6. 把材料均匀的涂抹到渗漏部位及其周围,确保与金属紧密粘结, 要达到止漏目的可能要反复多次涂抹材料,直至彻底无渗漏。
7. 材料固化后,再次涂抹表面确保修复的效果。
该材料对易燃易爆环境下的设备“跑、冒、滴、漏”问题有着很好的现场解决能力,可以广泛应用于工业管道带压堵漏方面。
责任编辑:tzh
