轧机底板安装面磨损原因及修复方法
今日头条
1193人已加入
轧机底板安装面磨损原因及影响分析:
由于轧机工作时环境恶劣,在工作过程中,轧制冷却水遇到红灼的钢坯迅速雾化,夹带着从钢坯表面脱落的氧化铁粉末向四周喷射,轧辊通过轴承座对机架牌坊造成较大的冲击,使轧机机架牌坊内侧窗口面、机架牌坊底面等均出现不同程度的腐蚀磨损, 使轧机机架与轧辊轴承座间隙难以有效控制管理,时常出现轧机机架与轧辊轴承座间隙超过管理极限值现象。轧机牌坊间隙增大恶化了轧机主传动系统的工作条件,使主传动振动冲击大,钢锭咬入时容易发生打滑,影响到板形的控制,对产品质量造成很大影响。
索雷技术修复轧机底板安装面磨损有哪些优势?
(1)可在线修复,不必大范围的拆卸部件,只要露出修复位置,留出足够操作空间即可修复;
(2)修复过程中无热应力影响,设备使用寿命长;
(3)操作过程相对简单,企业可采购材料自行进行修复操作,综合成本低;
(4)可更好的保证底板与安装面的配合面积,实现部件之间的“零”间隙配合。加上修复材料本身具有良好的抗化学腐蚀性能,有效解决了水腐蚀的问题;
(5)修复效率高。
索雷技术修复轧机底板安装面磨损的应用案例:
某企业1450线粗轧底板安装面磨损,修复前空试底板,比导轨低5mm,共2个。该企业曾多次使用我们的技术修复过轧机上的设备,使用效果一直不错,所以此次检修期间发现轧机底板安装面磨损后,企业仍选择采用我们的技术进行修复。修复过程也比较简单:对待修复部位进行表面处理,然后将材料涂覆至待修复部位,安装底板等材料固化即可。在此次企业检修期间,我们工程师顺利并提前完成了自己的修复工作,为保障企业的正常开机投产贡献了自己的一份力量。
        责任编辑:tzh
