破碎机轴磨损的修复方法
今日头条
1193人已加入
某企业有一台锤式破碎机轴磨损了,其磨损的主要原因是轴承高温后,轴承滚珠与内圈抱死,导致轴承内圈与轴直接摩擦产生磨损。设备数据如下:轴径240mm,轴承型号22348CAK/W33,磨损宽度160mm,磨损深度单边0.3mm。由于企业的生产任务较重,所以快速有效修复破碎机轴磨损对企业来说是至关重要的。
基于此,我们是采用索雷工装工艺对破碎机轴磨损部位进行快速修复的,其修复原理是利用前轴肩或者后轴肩作为修复定位面,保证修复同心,同时工装内孔是在车床上进行精加工,满足修复后圆度及基本尺寸。现场修复情况如下:
1. 对破碎机轴磨损部位进行表面烤油处理,将表面油污烤至碳化;
2. 用刺轮将碳化油污打磨干净,然后更换磨光片将表面打磨粗糙,确保打磨后无高点;
3. 工装内表面涂抹SD7000脱模剂,晾干备用;
4. 按比例调和索雷碳纳米聚合物材料,均匀涂覆在磨损的轴承位表面;
5. 安装工装,材料固化;
6. 材料固化后拆卸工装,测量尺寸无误后,打磨去除多余材料,回装轴承。
索雷碳纳米聚合物材料技术可以实现现场快速修复,减少或避免了拆卸,短短几个小时就能完成修复,大幅缩短企业停机停产时间,降低因突发性或重大设备问题造成的损失。为了更为便捷、高效地服务于企业用户,我们创新性的利用互联网技术将广大用户关注的设备问题及解决方案创建“索雷大数据库”,并借助AR智能技术指导用户实施快速维修,可以在短时间内为用户提供科学、合理的解决方案和作业规范。
       责任编辑:tzh
