RTOP系列人工气候室是什么
今日头条
1193人已加入
托普云农研发供应的RTOP系列人工气候室的适用范围比较广,该仪器适用于生物遗传工程和医学及林业、环境科学和畜牧及水产品等等进行生产与科研部门的试验设备。人工气候室里,有光照和加湿功能的高精度冷热恒温湿设备。能够根据实验的要求继续分时段,来设定好不同的温度和湿度及光照度。人工气候室是一个很理想的试验环境,人工进行调节气候的。
人工气候室具有程控、控光、控温以及灭菌等多种功能,该设备的组成有:库体、库门、压缩及制冷/制热系统、辅助电加热器、加湿器、除湿机、灭菌紫外灯、照明灯和电脑控制系统等。设备的人机界面采用工业彩色手触摸液晶屏,并具有历史数据记录功能,可通过U盘或计算机将历史数据导出。设备还具有漏电保护、缺相保护和超温保护等多种功能。
人工气候室设置合理的内部循环通风系统,对库房进行温度控制,使得库房内送风均匀,不会出现局部区域温度偏差大。进出口处安装风幕隔离系统,防止内外气流交换节约能耗。设备配置5.7寸彩色触摸屏,所有的参数显示和设定均可在触摸屏上进行,可根据不同的需求选择适宜的制冷运行模式,可在触摸屏上直接设置温度、湿度、时间、模式等参数,具有实时温湿度,历史温湿度数据曲线,设备运行状态显示,故障图形代码显示等专用功能。
     责任编辑:tzh
