电源波峰因数是什么
今日头条
1192人已加入
什么是波峰因数?
波峰因数是波形的瞬时峰值幅度与其均方根 RMS 值的比值。峰值幅度是指负载可能需要的瞬时峰值电流,而 RMS 是正常条件下的平均负载电流。
波峰因数指定了电气系统的特性,例如信号或波形的纯度,以及系统(例如电源)输出特定电流或电压的能力。
该比率也称为峰值与 RMS 比率,由下式给出:
波峰因数(峰值与 RMS 之比)=(峰值)/(RMS 值)。
波峰因数表示波形的极端峰值。对于带有阻性负载的纯直流系统,该值应为 1:1,这也是最小值。带有电阻负载的正弦交流波形的 CF 为 1.414。但是,当为没有功率因数校正的无功负载供电时,波形可能会失真。
一些带有功率因数校正电源的 IT 设备和其他负载的波峰因数约为 1.414,而那些没有校正的设备(如可堆叠集线器和个人计算机)的波峰因数为 2 或 3。
对于需要纯正弦波的应用,希望电源具有 1.414 或尽可能接近的波峰因数。由电源和负载之间的相互作用引起的失真可能会影响峰值和 RMS 值之间的关系并导致更高的值。
计算机负载的波峰因数取决于为其供电的电源,并且可能因一个交流插座而异。需要注意的是,波峰因数是由于交流电源和负载之间的相互作用而产生的,负载所需的波峰因数将取决于交流电源波形。
电源的波峰因数显示它可以处理高于额定电流的可能和安全的输出峰值电流。由于电源可以提供更高的输出,因此它们还应该具有故障安全电路,如果负载继续吸收更多这种高电流,这些电路应该关闭并切断电源。
电源必须能够提供负载所需的峰值电流;否则电源电压会因过大的峰值电流而失真。大多数电源制造商通常会提供波峰因数或峰值重复电流数据,以帮助消费者或设计人员将其负载与合适的电源匹配。
         责任编辑:tzh
