光电液位传感器的工作原理及优势特点
  液位传感器是一种将在位的高度转化为电信号并进行输出的传感器。近年来,随着电子技术和自动化的不断发展,日化品、食品饮料、医药等行业的生产都离不开液位的监控,甚至直接影响着产品的质量。
  光电液位的传感器的工作原理:
  光电水位传感器内部包含一个近红外发光二极管和一个光敏接收器,发光二极管所发出的光被导入传感器顶部的透镜,当液体浸透镜时,光折射到液体中,从而使接收器收不到或只能接收到少量光线,光电水位传感器通过这一变化,驱动内部的电气开关,从而启动外部报警或控制电路;
       如果没有液体,那么发光二极管发出的光将直接从透镜反射回接收器。
  光电水位传感器的优势特点:
  •   开关体积小,结构紧凑,故安装所需空间小,安装工艺简单
  •   可任意方向安装
  •   液位控制精度高
  •   无摩擦,可靠性高
  •   内置发射二极管和光敏晶体管命长,受外部杂物、水垢、沉淀物等因素影响小
  •   头部光顺容易清洗,材料符合食品卫生标准
  •   带电部件与被控液体完全隔离,无任何安全隐患
  文章整合自:eefocus、eeworld、pikacn
编辑:ymf
