无线液位传感器的工作原理及发生故障的原因
  无线传感器是一种用于监测和控制系统的传感器,利用超声波的传输和接收计算传播的距离。
  无线液位传感器的工作原理:
  采用压阻式应变原理,将被测件上的应变变化转换成为一种电信号,电阻应变片应用最多的是金属电阻应变片和半导体应变片两种,当基体受力发生应力变化时,电阻应变片及阻值也一起发生形变,从而使加在电阻上的电压发生变化;这种应变片在受力时产生的阻值变化通常较小,一般这种应变片都组成应变电桥,从而使阻抗的变化转换成数字信号。
  无线传感器常见故障及解决方法:
  发生故障:
       屏幕显示“__”,水柱显示为缺水水位。
  故障原因1:
  •        ① 传感器没有接好
  •        ② 传感器延长线连接处开路
  解决方法:
  •       重新接好传感器
  •       重新接驳传感器延长线。上水满但未显示100%,造成水箱溢流
      故障原因2:
     水位传感器结垢,造成测量灵敏度降低。
   解决方法:
  •       清理传感器探头的水垢
  •       更换新的水位传感器
  文章整合自:debosensor、wiki、dgzj
编辑:ymf
