今日头条
智能科技技术进步的同时,也带动了智能排队叫号机的应用。现如今排队叫号终端应用在各种公共场所。与人们的生活也变的息息相关起来,这样不仅有效解决了服务业务排队等候人数过多和拥挤的现象发生。不仅提升了服务质量,同时也树立了良好的形象。在很多服务场所已经离不开排队系统。因为是一些电子设备,在使用过程当中难免会遇到故障,排队叫号机出现故障应该怎么解决呢?
一、如果遇到排队叫号机无法较好的情况:
1、检查设备的控制软件是否能打开,然后尝试重新启动。
2、检查设备的线路是否连接正常。
3、查看软件是否设置了禁止叫号软件。
4、确认后台窗口办理设置是否与服务窗口对应。
5、智能排队机控制中心软件是否能打开,或者尝试重新启动。
6、软件叫号需要打开参数设置。重新测试到数据库间连接是否正常。
二、安机柜开关无法开机
首先检查电源开关是否连接好,机柜上的电源是否为打开状态以及内部的开关电源的状态。开关电源部分线路是否连接。
三、灰尘的影响
在智能排队机显示器可视区的灰尘不会对触摸屏有任何影响,但如果在触摸屏四周的反射条纹覆盖了太多的灰尘,触摸屏将逐渐失去触摸功能。这时,清洁掉触摸屏四周的灰尘即可恢复正常。
四、表面声波屏需要经常清洁吗?
这与触摸屏使用的环境有关,如果触摸屏是按正常方法安装,一般来讲,它只需要每一年作一次清洁。
五、触摸屏应该怎么样清洗呢
用玻璃清洁剂喷在毛巾上,再用毛巾擦试智能排队机的玻璃表面。一般情况下,可直接用干毛巾擦去玻璃表面的灰尘。如果是触摸显示器,可用名片或硬纸透过显示器前罩与触摸屏的缝隙简单擦去灰尘。
以上是关于排队叫号机的故障解决方法以及维护事项,在使用过程当中需要每个人来进行爱护。
fqj
