802.11n,802.11n是什么意思
传输网/接入网/交换网
7人已加入
802.11n  术语解释:Wi-Fi联盟在802.11a/b/g后面的一个无线传输标准协议
  在当今各种无线局域网技术交织的战国时代,WLAN、蓝牙、HomeRF、UWB等竞相绽放,但IEEE802.11系列的WLAN是应用最广泛的。自从1997年IEEE802.11标准实施以来,先后有802.11b、802.11a、802.11g、802.11e、802.11f、 802.11h、802.11i、802.11j等标准制定或者酝酿,但是WLAN依然面临带宽不足、漫游不方便、网管不强大、系统不安全和没有杀手级的应用等。就像当今VoIP应用中一个全新的领域VoWLAN那样,虽被业内人士看作是WLAN最有希望的杀手级应用,却因为这四个“不”,很难进一步发展。
  为了实现高带宽、高质量的WLAN服务,使无线局域网达到以太网的性能水平,802.11n应运而生。
  600Mbps的美妙前景
  在传输速率方面,802.11n可以将WLAN的传输速率由目前802.11a及802.11g提供的54Mbps,提供到300Mbps甚至高达600Mbps。得益于将MIMO(多入多出)与OFDM(正交频分复用)技术相结合而应用的MIMO OFDM技术,提高了无线传输质量,也使传输速率得到极大提升。
  在覆盖范围方面,802.11n采用智能天线技术,通过多组独立天线组成的天线阵列,可以动态调整波束,保证让WLAN用户接收到稳定的信号,并可以减少其它信号的干扰。因此其覆盖范围可以扩大到好几平方公里,使WLAN移动性极大提高。
  在兼容性方面,802.11n采用了一种软件无线电技术,它是一个完全可编程的硬件平台,使得不同系统的基站和终端都可以通过这一平台的不同软件实现互通和兼容,这使得WLAN的兼容性得到极大改善。这意味着WLAN将不但能实现802.11n向前后兼容,而且可以实现WLAN与无线广域网络的结合,比如3G。
  两个阵营在争标准
  让人遗憾的是,802.11n现在处于一种“标准滞后、产品早产”的尴尬境地。802.11n标准还没有得到IEEE的正式批准,但采用 MIMO OFDM技术的厂商已经很多,包括D-Link,Airgo、Bermai、Broadcom以及杰尔系统、Atheros、思科、Intel等等,产品包括无线网卡、无线路由器等,而且已经大量在PC、笔记本电脑中应用。
  主导802.11n标准的技术阵营有两个,即WWiSE(World Wide Spectrum Efficiency)联盟和TGn Sync联盟。这两个阵营都希望在下一代无线局域网标准之争中处于优先地位,不过两大阵营的技术构架已经越来越相似,例如都是采用MIMO OFDM技术,而且在8月2日有消息称,他们已经决定不计前嫌,共同向美国电气电子工程师学会(IEEE)递交了802.11n的无线技术版本。
  在2007年上半年已经确定802.11n的2.0草案,可以完全支持日后的正式标准。并且IEEE预计在2008年上半年可以通过正式标准。
  2009年8月13、14日,2009年中国无线局域网论坛在北京中苑宾馆举行,会议以《802.11n,更便捷的WLAN》为主题,着力讨论了关于802.11n在技术应用上的前景。
  MIMO技术:
  所谓的MIMO,就字面上看到的意思,是Multiple Input Multiple Output的缩写,大部分您所看到的说法,都是指无线网络讯号通过多重天线进行同步收发,所以可以增加资料传输率。然而比较正确的解释,应该是说,网络资料通过多重切割之后,经过多重天线进行同步传送,由于无线讯号在传送的过程当中,为了避免发生干扰起见,会走不同的反射或穿透路径,因此到达接收端的时间会不一致。为了避免资料不一致而无法重新组合,因此接收端会同时具备多重天线接收,然后利用DSP重新计算的方式,根据时间差的因素,将分开的资料重新作组合,然后传送出正确且快速的资料流。
  由于传送的资料经过分割传送,不仅单一资料流量降低,可拉高传送距离,又增加天线接收范围,因此MIMO技术不仅可以增加既有无线网络频谱的资料传输速度,而且又不用额外占用频谱范围,更重要的是,还能增加讯号接收距离。所以不少强调资料传输速度与传输距离的无线网络设备,纷纷开始抛开对既有Wi-Fi联盟的兼容性要求,而采用MIMO的技术,推出高传输率的无线网络产品。
  MIMO技术可以简单的认为多进多出(MIMO:Multiple Input Multiple Output)技术,是在上个世纪末美国的贝尔实验室提出的多天线通信系统,在发射端和接收端均采用多天线(或阵列天线)和多通道。因此我们今天看到的MIMO产品多数都不只一根天线。(如上图)。MIMO无线通信技术的概念是在任何一个无线通信系统,只要其发射端和接收端均采用了多个天线或者天线阵列,就构成了一个无线MIMO系统。MIMO无线通信技术采用空时处理技术进行信号处理,在多径环境下,无线MIMO系统可以极大地提高频谱利用率,增加系统的数据传输速率。MIMO技术非常适用于室内环境下的无线局域网系统使用。采用MIMO技术的无线局域网系统在室内环境下的频谱效率可以达到20~40bps/Hz;而使用传统无线通信技术在移动蜂窝中的频谱效率仅为1~5bps/Hz,在点到点的固定微波系统中也只有10~12bps/Hz。
  “MIMO”一词泛指任何在传送器部分具有多重输入,与在接收器部分具多重输出的系统。虽然MIMO系统可能包含有线连结的装置,但整个系统通常是无线系统,例如多重天线系统、3G行动电话系统(无线系统)中所使用的Code Division Multiple Access(CDMA)系统,甚至是使用多条电话线多方通话(crosstalk)的DSL系统(有线系统)。MIMO并不是单一概念,而是由多种无线射频技术所组成,因此我们必须充份了解MIMO的运作和效能。当应用于WLAN时,有些MIMO技术能与现时的WLAN标准(如802.11a、802.11b与802.11g)相兼容,因而能扩充其传输范围;相反,有些MIMO技术则只能用于与一般WLAN标准不相容的MIMO装置。
  MIMO特色
  通过多只天线同时进行收发,增加无线网络基地台的涵盖范围。
  利用多重路径的设计方式,减少基地台数量,
  不仅可以增加资料传输率,也能够增加无线网络客户端服务数量。
  2009年9月11日:IEEE标准委员会终于批准通过802.11n成为正式标准。
新的Wi-Fi 802.11n无线标准已正式发布,使无线网络更快,更可靠,更高效成为可能,这意味着以后在线看高清视频和VoIP应用不再有问题,并可以通过使用802.11n芯片延长笔记本电脑电池使用时间。
本标准是由IEEE无线标准组织批准的,业内专家表示第一款正式的802.11n产品将会在最近与大家见面,该标准历经7年,现在终于尘埃落地。那么它究竟给我们带来了哪些变化呢,你心中有些什么疑问呢?本文将以问答形式逐一揭开802.11n的面纱。
1、802.11n带来了哪些新东西?
在802.11n中有三个关键改进,其核心是增加了更多的“空间流”,它就象无线高速公路上的车道,车道变宽了,车流就会更快。
第二是“频道粘合”,允许用户合并两个无线频率,以便获得更好的性能和可靠性。最后是“数据包聚合”,它允许对传输文件时用到的开销数据进行压缩,将更多的道路让给文件传输。
2、与旧标准相比,802.11n究竟有多快?
理论上,802.11n可以达到600Mbps,相当于你现在使用的最大空间流的4倍。目前Wi-Fi联盟已经开始着手测试3倍空间流的产品,其最大速度是450Mbps,通过对比,旧的802.11b/g标准达到了60Mbps,802.11a最大是11Mbps,因此802.11n的速度优势很明显。
3、我如何知道我现在买的Wi-Fi设备是符合802.11n标准的?
首先看设备上是否印有Wi-Fi联盟的802.11n标识,只有印有Wi-Fi联盟标识的产品才是通过认真的802.11n产品,可能会有10%-15%的未经过认证的产品也能工作,但效率肯定不会达到最佳,另外还可以查看产品盒背面的产品支持特性列表,看其是否具有Wi-Fi联盟认证产品数据库列出的特性。
4、我现在的路由器据说也支持802.11n,有可能吗?
你的产品适用的肯定是802.11n草案,Wi-Fi联盟早在2007年就正式批准了草案标准,从那以后讨论的重点都在速度和可靠性方面,市场上也出现很多遵循草案标准的无线路由器产品,因此你现在的路由器肯定不符合802.11n正式标准的。
5、我可以通过升级固件的方式将我现有的按802.11n草案标准生产的路由器升级到正式版本吗?
这要咨询你的产品制造商,它们可能会推出升级解决方案,也可能只推出全新的产品线,不过也不用担心,基于草案的产品可以和基于正式版本的产品一起工作,不会产生冲突。
6、我正在使用802.11b/g路由器,我应该换新的或升级吗?
不要着急,先等第一款正式产品出来再说。当然,你还需要考虑ISP给你的互联网出口带宽。如果有更多的设备接入你的路由器,当然升级是最好的了,或者你要通过无线网络传输大量的视频或多媒体内容时,你也应该考虑换一台新的802.11n路由器。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 802.11n
