土壤参数速测仪的功能特点及技术参数
今日头条
1184人已加入
型号:土壤参数速测仪
型号:云传物联
简介
土壤速测仪是我司研发的一种可快速检测土壤温度、含水量、电导率、PH值,及土壤氮、磷、钾含量等多种成分的便携式土壤传感器。
功能特点
外形采用手握式设计,方便用户携带,探头采用四针或三针探头设计,材质为不锈钢,具有良好的耐蚀性、强韧性;
可检测土壤中多种有机成分,并通过电池供电液晶数字显示屏显示数据,界面参数功能显示明确;
探针插入式设计保证测量精确,性能可靠,门槛低,步骤少,测量快速,无需试剂,不限检测次数。
技术参数
土壤参数速测仪:
供电方式
DC 3.7V锂电池(标配电池 4000Mah 使用 3 年以上)、
三节碱性锌锰电池(按每天使用20次,可连续使用1.3年(数据由我司实验室测得)
温度参数
量程 -40~80℃
分辨率 0.1℃
精度 ±0.5℃(25℃)
水分参数
量程 0-100%
分辨率 0.1%
精度 0-50%内2%,50-100%内3%
电导率参数
量程 0-10000 us/cm
分辨率 1us/cm
精度 ±3%(棕壤,60%RH,25℃)
氮磷钾参数
量程 1-1999 mg/kg(mg/L)
分辨率 1mg/kg(mg/L)
精度 ±2%FS
反应时间 <1S
工作温度 -20℃ ~ 60℃
防护等级 锂电池供电:IP68
碱性锌锰电池供电:IP54
土壤PH速测仪:
供电方式
PH参数 量程 3~9PH
分辨率 0.1PH
精度 ±0.3PH(棕壤,60%RH,25℃,来自于我司实验室数据)
反应时间 ≤10S
工作温度 -20℃ ~ 60℃
防护等级 锂电池供电:IP68
碱性锌锰电池供电:IP54
责任编辑:tzh
