电脑水分测定仪的优势是什么
今日头条
1191人已加入
粮食含水量是能够反映粮食等级品质必检的重要指标之一,测试粮食水分含量的方法有很多种,常用的就是烘干法,将烘干法前后质量变化作为水分检测标准方法,但该方法测量时间长,耗电量大,不利于实时快速在线检测。因此,为帮助工作人员在粮食储藏、收购、生产等各工作现场快速测试粮食水分。本文推荐使用托普云农研发供应的电脑水分测定仪。
托普云农的电脑水分测试仪主要采用的原理是干燥失重法,通过加热系统快速加热样品,使样品的水分能够在最短时间之内完全蒸发,从而能在很短的时间内检测出样品的含水率。检测一般样品通常只需3分钟左右。电脑水分测定仪采用的原理与国家标准烘箱法相同,检测结果具有可替代性,仪器采用一键式操作,不仅操作简单而且也避免了人为因素对测量结果产生的误差。
电脑水分测定仪与国际烘箱加热法相比,可变式混合加热可以最短时间内达到最大加热功率,在高温下样品快速被干燥,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。一般样品只需几分钟即可完成测定。
责任编辑:tzh
