深圳伺服压力机的优势具体都有哪些
今日头条
1194人已加入
深圳伺服压力机优势
1. 高精度:伺服压力机实现精确压力和位移全闭环控制的高精度特性是其它类型压力机所不能比拟的。
2. 节能环保:相比传统气动及液压压力机节能效果达80%以上,使用和维护成本低,且更加环保,安全,能满足无尘车间内设备使用要求。
3. 在线质量管理:全过程控制可以在作业进行中的任意阶段自动判定产品是否合格,100%实施去除不良品,从而实现在线质量管理。
4、保留压装数据:时间、压装力与位移全过程的压装数据变化关系动态曲线图实时显示在人机界面触摸屏上并保存可查询、提取、打印供产品分析使用,通过压装关系曲线图可以精确确定产品在不同位置时所需要的压力值;系统具备存储20万+条生产报表数据的能力,并以EXCEL格式直接向上位机输出,可供查询;可通过USB接口,可以将压装数据存贮在闪存盘中,保证产品加工数据的可追溯性,便于生产质量控制管理。
5、存储压装程序:可自行定制,存储,调用压装程序100套,下一次作业时只需输入压装序号即可,省时,省力,提高效率;七种压装模式可供选择,满足不同的工序需求。
7.精确的控制功能:由于压力机本身就具有精确的压力和位移控制功能,所以不需要另外在工装上加硬限位。加工不同规格产品时只需调用不同压装程序,因此可以轻松地实现一机多用和柔韧组线。
8、报警系统:实际压装数据与设定参数范围值不相符时系统自发声色报警并提示报警原因,及时、快速、直观发现产品问题所在;
9、密码保护:更改压装程序需授权后方可操作,更安全。
fqj
