土壤碳通量测量系统的技术指标
今日头条
1184人已加入
【恒美仪器】土壤呼吸是土壤生态系统碳素循环的一个重要过程,是土壤碳素同化异化平衡作用的结果,也是碳素由陆地生态系统返回大气的主要途径,是土壤中生命活动的表征,准确测定其释放量是评价生态系统中生物学过程的关键;通过土壤碳通量测量系统【恒美 HM-T80X】对土壤呼吸及其相关参数的监测,可估测根系和土壤微生物对气候变化的响应。土壤CO2通量在时间和空间上受多种复杂物理和生物过程影响,长期、连续、准确的测量土壤碳通量,对陆地生态系统碳通量研究具有重要的意义。
土壤碳通量测量系统【恒美 HM-T80X】可以同时显示呼吸室内部的CO2浓度、温度和湿度变化以及外部光合有效辐射强度。广泛应用于农业生态科研、碳源碳汇研究、全球气候变化、土地利用方式改变、生态修复研究、土壤微生物活力评估、植物生态研究、昆虫呼吸、根系呼吸以及水果贮藏。
土壤碳通量测量系统【恒美 HM-T80X】技术指标:
CO2分析:
加入了温度调节的双波长红外二氧化碳分析器, 测量范围:0-5000ppm,分辨率:0.1ppm; 精度3ppm。二氧化碳测量不受温度变化影响,具有稳定、精度高,反映灵敏,1秒钟之内就可以完成二氧化碳差值采集。
温度:德国贺利氏高精度数字温度传感器,测量范围:-20-80℃,分辨率:0.1℃,误差±0.2℃
湿度: 瑞士进口高精度数字湿度传感器,测量范围0-85%,分辨率:0.1%,误差≤ 1%
光合有效辐射:带有修正滤光片的硅光电池,测量范围:0-3000µmolm ㎡/秒 ,精度<1µmolm ㎡/秒。 响应波长范围:400~700nm
流量测量:玻璃转子流量计,流量在0-1.5L范围内任意设定, 误 差:1%,在0.2~1L/ min范围内精度<±0.2%。可选配微型电子流量计,微型电子流量计,流量在0-1L范围内任意设定。分辨率:0.0001L
呼吸室尺寸:直径110mm, 高200mm,其他尺寸呼吸室可定制。
操作环境:温度-20℃—60℃,相对湿度:0-85%(没有水汽凝结)
电源:DC8.4V锂电池,可连续工作10小时
数据存储:内存16G,可扩展为32G。
数据传输:USB连接电脑可直接导出数据。
显 示:3.5“TFT真彩液晶屏彩色显示器
分辨率 800×480,强光下清晰可见 。
按 键:六按键,操作简单方便
体积:260×260×130mm
重量:主机3.25kg
可选配:土壤水分温度传感器
责任编辑:tzh
