端到端的802.11n测试/802.11v网络协议解析
传输网/接入网/交换网
7人已加入
基于802.11n草案标准的无线产品已经大量出现,不过在现实的生产环境中,这些产品的性能究竟如何?
802.11n无线网络标准代表了无线网络的又一次进化,基于这一新的标准可以为企业提供更高的可移动性。随着802.11n的出现,无线数据传输的速度被提升到300 Mbps,这一性能的提升至少是现在无线局域网标准802.11a/b/g(54Mbps)的五倍,这为更多高要求的生产环境使用无线网络带来了新的契机。
思科和英特尔已经在许多重要领域开展协作,包括对下一代无线网络标准802.11n的交互性能和整体性能的验证和优化。思科公司表示,整个测试在英特尔的Over-the-Air测试中心模拟的现实生产环境中进行,并利用这个项目对客户端和整体网络架构的性能进行了进一步调整,而最终的测试结果进一步证明了802.11n的高吞吐量和可靠性。对于无线网络的客户而言,这一测试在一定程度上证明了802.11n解决方案具有很好的互操作性,并为用户实施802.11n解决方案提供了更多的信心。
据了解,思科和英特尔所进行的无线网络测试是与现实生产环境相关的,这是一个端到端的整体解决方案验证:首先,测试在一个OTA(Over-the-air)中心进行,这是一个模拟典型企业生产环境的特殊测试环境,测试环境中充满了各种各样在客户办公室中存在的干扰频率和射频信号障碍物;第二,使用了多个无线接入点和客户端设备来重复模拟无线网络内在的介质竞争、同频段干扰和各种在企业级无线网络中可能出现的问题;第三,整个测试过程都可以将环境控制和各项变量进行真实的重现;最后,所有的吞吐量、无线漫游和高密度客户端部署的测试都是在真实场景下进行,并且还在应用层下进行了测试,以确保这一端到端解决方案的性能和可行性。
思科和英特尔让客户意识到这次测试项目的重要性,这能更好地协调和优化他们无线网络架构产品和客户端产品的交互性。对于客户而言,思科和英特尔联盟给他们带来了诸多的好处:首先,思科和英特尔的联合测试在产品交付给客户之前保证了系统可以提供很高的性能,并尽可能减少了故障发生率;其次,这种长远的协作关系对两个厂商解决方案的优化和稳定性的提高有非常显着的帮助;第三,鉴于思科和英特尔在市场上的领导地位,客户对于企业级无线解决方案的成功将有十足的信心。
在本次测试中,思科和英特尔共同确定了一套科学严谨的测试方法,从而保证在OTA环境下性能测试的准确性与可靠性,这些测试包括:视距传播 (LoS) 和非视距传播(NLoS)、系统高密度客户端接入测试、系统多802.11n 和 802.11a/b/g 客户端容量测试以及企业级的无线漫游测试。通过这些测试,我们可以了解各种无线产品的互操作性和最好性能表现,同时对802.11n标准中的可预测性和稳定性进行优化,从而保证这些产品更可靠地在走向客户。
未来的趋势发展 802.11v网络协议解析
当我们还在关注着802.11n草案标准能否在今年年底转正,各大厂商都在相继推出11n产品的时候,又一项新的无线网络标准已经逐渐的接近了我们的工作和生活,这就是802.11v。
802.11v作为一项无线网络管理建议标准,制定工作始于2004年年初,有望在2010年完成。IEEE 802.11v将提供简化网络部署和管理的重要和高效率机制。这项标准将规定无线基础设施控制无线终端适配器上的关键参数,如确定连接哪个网络接入点。特别是802.11v标准将引进新的节电功能,将使无线局域网更加环保,在全世界都努力进行环保事业的大潮下,这项标准的诞生无疑是深受业界欢迎的。
究竟这项标准有哪些新的技术和特点呢?让我们一起来了解一下。
作为一项无线网络管理建议标准,IEEE 802.11v将提供简化网络部署和管理的重要和高效率机制。这项标准将规定无线基础设施控制无线终端适配器上的关键参数,如确定连接哪个网络接入点。大部分对802.11v的支持可以在软件、新产品中以及升级已有的WLAN设备中实现。无线设备必须支持802.11,这项标准才能真正发挥作用。无线终端设备控制、网络选择、网络优化和统计数据获取与监测都属于802.11v建议的功能。
802.11v标准将会加入节电以外更多功能。它将包括站点管理功能,将使网络管理员能够更加详细的观察网络性能和新的定位功能,这些新的定位功能将为RFID和应急服务等提供更准确的服务。
无线网管睡眠模式,这是802.11节电功能的进一步延伸,将为802.11无线装置提供有更长的电源关闭时间。它将与新的流量过滤服务结合使用,从而使接入点能够提供唯一指定的帧类型。
“WLAN唤醒”功能,帮助网络管理员“唤醒”无线电脑和其它设备。
Proxy ARP将让一个接入点来响应ARP请求,使站点能够支持更长时间的电源中断。
TIM广播将分配流量指示图,这样操作台就不需要接收每一个信标帧。
灵活的广播/多播服务,将以最高数据率为一组接收器发送广播/多播帧,从而减少无线接口的开机时间并实现更高的数据率来提高组播应用的性能。
目前的无线网络中,一个基站通常与拥有最强信号的接入点联系在一起。但是,这个接入点也许过载了。在802.11v标准中,包括了一个指令,接入点能够使用这个指令要求一个基站报告它支持的无线电信道、传输的功率范围、数据速率和支持的身份识别类型。另一个指令则能够让一个接入点要求一个基站在发生特定事件的时候发出报告。例如,为了帮助诊断故障,一个接入点可以要求一个基站在它转换到不同接入点的时候提出报告说明改变的理由。通过这些指令,802.11v可以告诉基站连接到不同的接入点或者连接到一组接入点中的一个。它还能告诉一个基站是否要断开与基站的联系,基站是否应该与不同的接入点联系。
它的速度与802.11n基本没有区别,但这是以节能为设计目的的标准,他将带有智能检查连接的特性,在网络处于空闲状态时将Wi-Fi设备置入待机状态,可以节省移动设备的电池寿命并减少了终端设备向网络发出的流量.
这种技术将有可能存在于Intel的 vPro平台上,当然之前802.11v还具有免配置和负载平衡的特性,有利于加快部署。802.11v还将提供控制终端上的MIB的机制,可以在很大程度上简化无线局域网的管理工作。 802.11v标准可以通过指定一些利用802.11k(无线网络测量标准)规定测量方法来帮助用户管理无线环境的方法。这个标准的目标是改善无线局域网的可靠性、吞吐量和服务质量,同时,802.11v委员会还在该标准中考虑保护电池寿命等额外的功能。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 802.11n
