高校智能化消防系统设计方案
今日头条
1194人已加入
本文主要对消防智能化系统在高校消防管理方面的设计及应用进行了分析和探讨。以上海某高校为例,介绍了系统的设计、实施内容和实施目标。测试结果表明:该系统实现了消防信息的实时采集、传输和控制,超过安全阈值能即时预警,消防安全更加智能化。
1背景
1.1国内高教系统背景
消防安全工作是学校安全工作的重要部分,它关系到全校师生员工的生命安全和财产安全,国家对各高校的消防工作十分重视。
国内多个高校都存在面积大,消防设施和器材数量多、分布广等问题,目前基本靠人工,管理手段落后,信息化程度低,管理难度较大。对设施、器材的情况难以做到心中有数、有效管理。
1.2上海某高校背景
近几年上海希教委随着对消防工作的日益重视,校区消防系统运行已有较大改观,各建筑消防系统虽存在问题,但运行基本保证正常。然而消防监控室、消防水系统(消火栓及喷淋系统)、消防电系统已运行了多年,随着产品老化、装修改造、早期维护不到位等原因存在消防系统带病工作及诸多重大消防安全隐患。
2 意义
2.1现公安消防部门的强制要求
根据《上海市火灾高危单位消防安全管理规定》、《上海市消防条例》的法规要求,为避免学校直接主管承担相关法律责任和保卫部门无法解决的监管责任,建立规范的消防管理机制,势在必行。
2. 2有利于减少高校前运营成本
据统计,进入二十一世纪以来,全国各高校在校学生人数逐年增加,与之相配套的大量
教学、办公、后勤用房需要建设,消防控制室也在不断增加,消防设施更是成倍增长。但是相关的管理人员和使用人员无法实现相应的增长,目前人力成本也是逐年增长。所以,通过增加人员方式不利于高校的消防管理和运营,需要通过先进的消防管理手段,来可以减少高校消防运营成本,很有必要。
2.3 对消防精细化管理提高一个台阶
由于消防相关人员少,很难实现公安部28号令《高等院校消防安全管理条例》提出的精细化管理模式。在应急处理时,尤其需要对消防的精细化信息,来进行辅助决策处理。可以方便地掌握校区消防设施的分布和完好情况,实时了解巡查人员工作状态,有助于对消防巡查检查过程和结果的有效监控和考核,变消防工作的粗放式管理为神细式管理,充分提高消防安全的预防能力。
3消防智能化系统设计内容
3.1消防智能化系统架构
通过建立消防设施巡查管理、消防二级单位户籍化管理、消控报警集成、消防水电门监测、消防应急调度值班管理、智能疏散指示系统的集成,构建智慧消防管理平台,同时借助于校园网、数据服务器和“四位一体架构”,很好地集成起来。
智慧消防管理平台可以实现多种厚面的以视化管理,即设施层面、事务层面、制度层面到组织层面。
3.2消防智能化系统实施目标
3.2.1消防设施巡查管理
实现可视化管理,即管理所有校区、建筑、消防设施、消防巡查情况等。将校区、建筑物、消防设施——对应,可以可视化方式查看、统计,可以自动到期日报警;巡查到位率统计;设施到期情况。
3.2.2 消防二级单位户籍化管理
实现可视化管理,即管理各种消防档案资料,在消防设施巡查可视化管理的基础上,实现二级单位管理,使到的任依据《校等校校消防全全管理规定》分决到二级单位或物业管理上侗时通过信息分析,保卫处可有效实施对各二级单位的监督管理,以更好地实现“群策群防”的消防安全管理方式。
3.2.3消控报警集成
实现火灾自动报警系统的集成化管理,即将消控报警主机集成到可视化地图、校园网和手机中,报警自动提醒,可节约值守人力成本,可统计设备好坏信息、误报警率;可与维保单位集成,另外还可以集成到消防设施可视化管理平台(消巡通系统)中,了解各种消防设施的运行情况。
3.2.4 消防水系统的智能化管理
管理所有的建筑的特别不利的消防水压、水箱水位、喷淋水压,智能报警,辅助查漏、不正常用水;自动计算正常时间、高时间、低时间,正常率自动计算,可按校区、建筑物、喷淋类计算。
同时通过本平台的建设,达到或超过高等学校消防示范学校的标准和要求;形成消防管理的示范效应,使得学校在全市、全国高校中处于较高地位;建设具有高校自身特色和创新的智慧消防管理平台,具有其他学校和单位所没有的新的、更好的消防管理方法。
4安科瑞智慧消防平台介绍
4.1平台结构
4.2平台主要功能介绍
4.2.1首页
用户登录成功之后进入首页。主要展示的内容有:项目概况、设备状态、设备分类、设备报警信息、报警分类、报警统计、设备台账信息等。其中百度地图可以选配成BIM建筑模型,任何传感器报警时可以在BIM模型中预警显示。
4.2.2消防子系统
智慧消防管理云平台包含了智慧用电子系统、防排烟子系统、消防水子系统、消防设备电源子系统、防火门子系统、消防设备管理子系统和视频监控子系统等。智慧用电子系统可以接入电气火灾、孤航电弧、电气火灾主机、灭弧式保护器探测器和无线测温探测器等。点击智慧用电子系统进入智慧用电监控页面,点击菜单显示整个项目的基础信息和该项目下的所有探测器的信息,点击末级节点显示具体探测器的监控页面。
消防水子系统可以接入消防栓、消防水压、水位传感器等,用于实时的监控消防水管网的压力、液位、是否漏水,以及开盖等事件,当消防水压不够,管网漏水时,系统也能实时地发出警报,能让相关人员及时维修维护,保障消防安全。
防排烟子系统通过高灵敏的无线烟感报警装置,实现对烟雾、有害气体、及气体灭火信息等数据采集,实时秒级检测烟雾,一且发现监测数剧超过风险阈值,APP、短信报警、电话报警统统上阵,通过设备的标签、地理位置定位,快速通知业主、物业消防单位是哪个位置的火灾隐情。
消防设备电源子系统实时监控消防系统各个部件(如消防报警主机、楼层显示器、水泵、喷淋泵、电梯等)的电源工作状态,确保消防设备供电正常,并对各个部件电源产生的过压、欠压、过流、短路、断路等故障报警提示。可长期记录电压电流运行参数,自动对消防电源
一段时间的运行状态进行分析,对可能产出问题的隐患进行警示。
防火门子系统通过与门禁报警、视频识别的关联,实时监控消防通道、安全出口、生命通道防火门的开闭及消防通道堆放物情况,实现紧急情况下的开闭控制等功能。确保防火门常闭、不上锁状态及保障火警救援是消防生命通道的畅通等,保障安全的生活、工作环境。
应急照明与疏散指示子系统可实现对各个应急灯具的实时监控和控制,当发生火灾时,可准确的给出安全的疏散路径指示,智能打开消防应急指示灯的指示方向及应急照明灯,帮助建筑内的人群选择逃生疏散路线,指引安全逃生方向。
视频监控子系统数据部门收到感应端各子系统报警信息后,可调出报警位置关联的监控摄像头图像,查看报警现场视频辅助进行火情确认。实现火灾报警子系统、消防水子系统、电气火灾子系统、防排烟子系统、消防设备电源子系统、防火门子系统和视频监控子系统的有机结合,实现了报警点和监控点的联动。
消防设备管理子系统能够将每个建筑、项目节点的所有消防设备和资产纳入管理,对一些消防栓、灭火器、喷淋和消防大队地址等着重标注,日常的巡检和维护都需要纳入计划,在紧急情况下,会联动GIS调度子系统进行调度。
4.2.3隐患管理
隐患管理功能包括了隐患查询、隐患派发、隐患处理和隐患分析四个模块。可以查看登录用户下的所有项目的隐患信息,并进行派发和处理操作,且对所有隐患进行统计分析
4.2.4能耗分析
能耗分析功能包括了能耗概况、能耗同比、能耗环比、能耗报表和能耗预测等五个模块。可以查看登录用户下的所有项目的能耗统计、同环比和报表,且按日、周、月等维度进行能耗预测分析。
4.2.5手机APP
APP支持Android、iOS操作系统,方便用户查看电气火灾、防排烟、消防水、消防设备电源、防火门、消防设备管理、视频监控、火灾报警等子系统的实时监控数据、报警信息、能耗统计等。
4.3推荐配置
4.3.1平台服务器:建议按照我方推荐配置购买,或者客户自己租用阿里云资源。
推荐硬件配置清单:(如申请阿里云可忽略)
4.3.2系统现场推荐硬件配置清单:
注:以下配置为针对1个回路选型,其中剩余电流互感器应根据现场回路电流大
4.4产品介绍
ARCM300T-Z-2G/4G/NB可选配2G上传、4G上传、NB-IOT网络上传,单表流量说明:
上传间隔一分钟,小于30M/月;
上传间隔二分钟,小于15M/月;
上传间隔五分钟,小于10M/月
电气火灾监控探测器
5 结束语
通过消防智能化系统的运用,可提高消防“四个能力”建设,确保教育部公安部28号令的执行到位。这样可以及时处理消防异常情况,消除安全隐患,确保广大师生的生命安全及公共财产安全,从而更好地确保正常的教育工作。
责任编辑:tzh
