网络协议基础知识
传输网/接入网/交换网
7人已加入
网络协议基础知识
要讲网络协议,首先就地提到是开放系统互联参考模型(OSI Referenec Model),即我们通常所说的网络互联的七层框架,它是国际标准组织(International Organization for Standization)于1977年提出的标准,又称为ISO/IEC 7498或X.200建议。值得注意的是,OSI并没有提供一个可以实现的方法,它不是一个标准而只是一个制定标准时使用的概念性的框架,更不是一个网络协议。
OSI分为七层,其名字和功能分别如下:
1.物理层(Physical Layer):主要功能为定义了网络的物理结构,传输的电磁标准,Bit流的编码及网络的时间原则,如分时复用及分频复用。决定了网络连接类型(端到端或多端连接)及物理拓扑结构。说的通俗一些,这一层主要负责实际的信号传输。
2.数据链路层(Data Link eview):在两个主机上建立数据链路连接,向物理层传输数据信号,并对信号进行处理使之无差错并合理的传输
3.网络层(Network Layer):主要负责路由,选择合适的路径,进行阻塞控制等功能。
4.传输层(Transfer Layer):最关键的一层,向拥护提供可靠的端到端(End-to-End)服务,它屏蔽了下层的数据通信细节,让用户及应用程序不需要考虑实际的通信方法。
5.会话层(Session Layer):主要负责两个会话进程之间的通信,即两个会话层实体之间的信息交换,管理数据的交换。
6.表示层(Presentation Layer):处理通信信号的表示方法,进行不同的格式之间的翻译,并负责数据的加密解密,数据的压缩与恢复
7.应用层(Application Layer):保持应用程序之间建立连接所需要的数据记录,为用户服务。 三大协议NetBEUI和 IPX/SPX TCP/IP
