袋式除尘器防腐施工方案
今日头条
1194人已加入
袋式除尘器是一种干式滤尘装置。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成,利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤,当含尘气体进入袋式除尘器后,颗粒大、比重大的粉尘,由于重力的作用沉降下来,落入灰斗,含有较细小粉尘的气体在通过滤料时,粉尘被阻留,使气体得到净化。袋式除尘系统更换难度大、维修成本高,舱室的内防腐是避免系统整体大修的关键性解决手段,下面来看看详细的袋式除尘器防腐施工方案。
1.使用磨光机进行金属表面打磨去除表面氧化层;
2.使用喷砂机对舱室内壁及结构件进行表面粗化处理和边角处理;
3.按比例调和索雷重防腐材料;
4.采用无气喷涂设备对舱室内壁及结构件进行现场喷涂施工;
5.重防腐材料需要分多层喷涂施工,按照防腐保护工艺流程严格控制涂层的材料调和、单层膜厚、电火花检测、固化温度、环境湿度等技术要求;
6.修复治理完毕后严格按照操作工艺进行材料的后固化处理,使材料达到预定的强度和耐腐蚀性要求。
该材料具有耐高温耐强化学介质腐蚀的特性,在解决袋式除尘器防腐问题方面具有高性能高可靠性耐久性等优势,现场通过喷涂的工艺方式可快速对舱室内表面进行治理保护,在有效解决舱室结构件腐蚀的同时可缩短施工工期从而减少企业的停机时间,可长期有效的对舱室进行防腐蚀保护。
除了加强袋式除尘器防腐保护措施以外,日常对袋式除尘器的保养维护也非常重要:
在袋式除尘器的日常运行中,由于运行条件会发生某些改变,或者出现某些故障,都将影响设备的正常运转状况和工作性能,要定期地进行检查和适当的调节,目的是延长滤袋的寿命,降低动力消耗及回收有用的物料。
1、运行记录每个通风除尘系统都要安装和备有必要的测试仪表,在日常运行中必须定期进行测定,并准确地记录下来,这就可以根据系统的压差,进、出口气体温度,主电机的电压、电流等的数值及变化来进行判断,并及时地排出故障,保证其正常运行。
2、流体阻力U型压差计可用来判断运行情况:如压差增高,意味着滤袋出现堵塞、滤袋上有水汽冷凝、清灰机构失效、灰斗积灰过多以致堵塞滤袋、气体流量增多等情况。而压差降低则意味着出现了滤袋破损或松脱、进风侧管道堵塞或阀门关闭。箱体或各分室之间有泄漏现象、风机转速减慢等情况。
3、安全袋式除尘器要特别注意采取防止燃烧、爆炸和火灾事故的措施。
      责任编辑:tzh
