激光打标机水冷和风冷的区别
今日头条
1152人已加入
大家都知道激光打标机的种类很多,但是对于激光打标机水冷和风冷的区别大家知道吗?那么就来为大家解答吧。
直线马达了解到,激光打标机降温设备采用水冷还是风冷,主要取决于设备本身的功率,水冷和风冷的作用是一样的,都是起冷却作用,确保激光打标机的正常运作。例如半导体激光打标机的功率比较大,一般用水冷,水冷制冷量大一些,而水冷有弊端就是体积比较大。风冷一般适用于小功率CO2打标机、光纤激光打标机、紫外打标机等,风冷体积小,制冷量也比较理想。
其实直线马达了解到,不管是水冷还是风冷,一般都是对激光打标机发射器还有Q驱进行冷却。一般大功率激光设备,其激光器所发出的热量比较大,所以用循环水冷。而像光纤、小功率CO2因其功率都比较小(基本都是不超过50W),所以激光器热量不大,用风冷进行冷却就可以,这样既浓缩了设备的体积,又降低了设备功耗。
激光打标机加工时候严禁对电源实行空运转和乱调试,要根据实际情况来操作;半导体系列的激光打标机,千万不要在水箱不运转或无水的情况下进行生产和调试,因为半导体系列的激光机器属于高温热加工,无水降温可能造成严重的后果。因此在操作的过程中,如果出现异常现象,要及时关闭电源。无论是水冷还是风冷的激光打标机都应该做一个定期的清洁工作,这样不仅对激光打标机有一个良好的操作性,对设备寿命也有很大提高,保证了在工作中顺畅。
既然说到激光打标机,那就不得不提到咱们的直线马达装置了,激光打标机是典型的应用到了直线马达装置的,是由直线马达来进行驱动的。
我们昆山同茂的产品质量优良,广泛应用于风力发电、太阳能设备、新能源设备、高铁设备、电子设备、医疗器械、数控机床、木工机械、搬运、输送机械、精密测量仪器、产业自动化产业机械、电子半导体设备、机器人、机械手臂、注塑机械、包装机械等,所有需要精密传动控制及定位的领域。
责任编辑:tzh
