如何治理换热器腐蚀渗漏问题
今日头条
1193人已加入
一、 换热设备说明(阿法拉伐换热器)
阿法拉伐换热器产品系列有可拆式板式换热器、半焊板式换热器、钎焊板式换热器、熔焊板式换热器、全焊板式换热器。
阿法拉伐板式换热器产品型号齐全,它独创的金属板设 计,是以最小的换热面积提供高热效能;另外板片之间均匀网状分布有许多接触点,使之非常结实和坚固。板式换热器是由一组波纹金属板组成,板上有孔,供传热的两种液体通过。板式换热器板片安装在一个侧面有固定板和活动压紧板的框架内,并用夹紧螺栓夹紧。板片上装有板式换热器密封垫片,将流体通道密封,并且引导流体交替地流至各自的通道内。流体的流量、物理性质、压力降和温度差决定了板片的数量和尺寸。波纹板不仅提高了湍流速度,并且形成许多支撑点,足以承受介质间的压力差。
二、 工程师检查换热器现场存在问题
设备参数
规格型号:600*600*1800全焊式板式换热器 材质:不锈钢(Alloy 304)
介质:循环水、硫化氢 温度:70—80℃
压力:0.3—0.5Mpa
该设备是某石化企业的蒸发冷却器,里面的介质主要是水和硫化氢,由于有腐蚀介质的存在,设备运行两年多就出现了渗漏窜液现象,设备无法正常运行,拆卸下来返厂进行维修,企业现存的方法主要以焊接的方式修复,从使用效果来看不是那么的理想,企业很是头疼。针对此设备问题企业联系到我们,我司技术人员通过视频以及和相关技术人员沟通了解设备的一些参数,我司的一种高分子复合材料可以解决此问题,能够很好的处理企业的设备问题。
此次用于修复的高分子复合材料,粘结性高,耐温性好、更具有极强的抗强酸、强碱的化学腐蚀性能,操作简单、使用便捷。
三、复合材料修复换热器腐蚀渗漏工艺
1)预前准备:准备好施工工具(磨光机、无水乙醇、材料等),做好施工前安全防护措施。
2)表面处理:穿戴好防护(防尘呼吸器、眼罩),用磨光机打磨掉渗漏周围的防腐层,露出金属光泽。再用酒精擦拭,保证表面干净和干燥。
3)调和材料:严格按照调和比例调和复合材料高分子复合材料EE-101,调和均匀无色差。
4)涂抹材料:涂抹高分子材料EE-101,为保证一定的强度,厚度需在2mm以上。
5)材料固化:温度24℃,材料固化时间不少于5天,也可采用提高环境温度减少固化时间的方法(比如用碘钨灯加热)。
责任编辑:tzh
