阀门气密性测试仪是如何进行阀门密封性测试的
今日头条
1194人已加入
现在许多阀门类产品使用是比较多的,有一些阀门就会在室外使用到,户外用的阀门产品的防护等级要求达到一定水平,这样才能胜任一些外部恶劣的天气环境。
因此阀门产品的密封性能是其中比较重要的一环,为了达到有关防水等级标准,在产品研发与生产制造过程中会采用气密性检测仪来进行检查产品的密封性是否符合要求,为了避免产品不受水的影响,所用的检测仪器也就是就是阀门气密性测试仪采用的干燥的压缩空气来进行阀门密封性测试的。
阀门气密性测试仪通过对产品进行充气,然后感应内部气压值的变化,从而判断产品是否有泄漏进而给出检测结果。那么阀门气密性测试仪是怎么做阀门密封性测试的?
先要选择一台合理的阀门气密性测试仪,再根据产品定制相应的阀门防水检测工装夹具,连接气路与电路;根据测试要求设定好在阀门气密性测试仪的阀门密封性检测的标准压力值和泄漏值;放入产品就可以进行大批量的产品密封性测试了;阀门密封性测试仪的测试界面显示充气、平衡、检测和泄压的测试过程后就会给出检测结果;如果产品没有泄漏,OK灯亮,如果产品有泄漏点,NG灯亮并伴有蜂鸣器响。
fqj
