在上篇中,我们了解了那些原本主要用于服务器级、企业级的SSD(固态硬盘,Solid State Drive),让普通消费者也可以轻松使用的故事。
通过不断创新,三星为普通消费者打开了高性能SSD的新世界。今天,我们来盘点一下,三星将NAND技术应用于SSD后推出的系列产品,以及再次升级了性能的基于PCIe(高速串行计算机扩展总线标准,Peripheral Component Interconnect-Express)的NVME(非易失性内存标准,Non-Volatile Memory Express)接口的SSD产品。
NAND技术,存储性能新世界
三星将多位NAND(Multi bit NAND)和V-NAND应用于SSD,同时解决了阻碍消费级SSD市场增长的容量和价格问题。三星以先进的NAND技术为基础,2012年10月推出了3BIT MLC SSD 840系列,并于2014年7月向SSD市场推出了配备3D V-NAND(三维垂直结构NAND,3D Vertical NAND)的SSD 850 PRO这一产品。
通过将现有HDD(硬盘驱动器,Hard Disk Drive)升级为三星SSD,消费者可以在更方便、更轻松的计算环境中使用Windows启动、文件传输、应用程序执行等通用计算,享受游戏和高清视频编辑等高配置任务。 随着笔记本电脑使用的普及,个人创建和管理的数据量也逐渐增加。人们对存储设备的速度和便携性的需求应运而生。由于HDD是通过旋转盘片来搜索数据,因此存在物理限制。而SSD采用了存储半导体(NAND闪存)作为数据存储装备,恰巧解决了这个问题。三星的便携式SSD具有快速、轻便、数据稳定性高的高性能外置存储,可以满足人们对存储设备的要求。 “T1”是三星于2015年1月推出的一款采用3D V-NAND技术的新型优质便携式SSD,它的体积很小,仅重30克,还便于携带。在2016年2月,三星推出了“T3”,2017年8月升级至“T5”。2018年,三星推出了SSD X系列,通过NVMe(非易失性内存标准,Non-Volatile Memory Express)和Thunderbolt 3(雷电3)接口实现了更高的性能,打开了移动存储性能的新世界。
- NVMe(非易失性内存标准,Non-Volatile Memory Express) : 一种基于PCIe接口的协议,最大限度地提高存储性能,专为PCIe SSD开发的主机控制器接口。
- Thunderbolt 3(雷电3): 使用英特尔USB-C连接器的单电缆解决方案,可支持高达40Gbps的数据传输速度。
2020年,三星推出了具有高性能和安全性的便携式SSD“T7 Touch”。此产品搭载的第5代512Gb V-NAND和超高速NVMe控制器可以提升速度,并配备了旗舰智能手机级别的指纹识别安全功能。
使用基于PCIe的NVMe接口升级性能
早期,消费者在选择SSD产品时,会将“价格”作为一个重要考虑因素。而在逐渐认可了SSD价值后,消费者开始考虑其“容量和性能”。因此,三星通过以PCIe为基础的NVME接口再次克服了SSD的速度限制。
假如,我们将数据交换接口方式中使用最多的“SATA(Serial ATA,串行ATA硬盘接口规范)”的带宽比作1条车道的话,那么“PCle”的带宽就是“6条车道”。车道数量不同,可通行的车辆数量和速度必然存在差异。同样,基于PCle的NVME接口是一种存储技术,它通过更宽的带宽和更快的反应速度,进一步提高了SATA接口每秒数据传输的速率。
早在2013年,三星就将基于PCIe的NVMe接口应用于SSD。2013年,三星推出了企业级2.5英寸的NVMe SSD,2015年又将NVMe接口引入消费级SSD市场。三星以消费级NVMe SSD 950 PRO为开端,通过2016年推出的960系列、2018年的970系列和便携式SSD X5,巩固了其在消费级SSD市场的地位。2020年,三星推出了PCIe4.0 NVMe SSD 980 PRO 。2021年,推出了DRAM-less消费级固态硬盘980,使更广泛的用户可以更轻松地享受到迅捷的NVMe速度。 三星具有的自主研发能力和快速判断力,不仅满足了服务器级和企业级对存储设备的要求,也为普通消费者打开了高性能SSD的新世界。
原文标题:三星半导体|消费级SSD的大众化时代(下篇)
文章出处:【微信公众号:三星半导体和显示官方】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:pj
