无功补偿中静止无功发生器的作用
今日头条
1193人已加入
什么是无功功率,为什么要无功补偿?静止无功发生器起什么作用?
无功功率,就是只进行了电能形式的转换,而不是被消耗掉的功率。我们都知道,电气设备有阻性、容性、感性三种性质。阻性,很好理解,电阻形式的,电流通过阻性的元器件就是被消耗掉了的,例如电吹风机通过电阻丝把吹出来的空气加热,从而电能就转变成了热能。容性和感性就不一样了。容性,比如电容器,只是将电能储存起来了,在需要的时候还是可以释放出来的;感性也是,比如电抗器,是将电能转换成了磁场保存起来了,也是可以释放出来的。所以,从某种意义上来说,它们是不做功的,所以称之为“无功功率”。不过,无功功率并非无用功,它实际上是工业的基础。没有无功,只有阻性元器件产生的有功功率的话,根本无法建立起如今的工业繁荣。最常见的,电动机需要建立和维持旋转磁场,使转子转动,从而带动机械运动,电动机的转子磁场就是靠从电源取得无功功率建立的。变压器也同样需要无功功率,才能使变压器的一次线圈产生磁场,在二次线圈感应出电压。因此,没有无功功率,电动机就不会转动,变压器也不能变压,交流接触器不会吸合。
所以,在正常情况下,用电设备不但要消耗有功功率,同时还需要从电源中取得无功功率。
1)如果用电设备没有足够的无功功率来建立正常的电磁场,这些用电设备就不能维持在额定情况下工作,用电设备的端电压就要下降,从而影响用电设备的正常运行。
2)如果用电设备没有足够的无功功率,向电网中索要无功功率,就会增加电网的损耗,加大线路的电压降,从而影响整个电网的正常运行。所以,基本上配电房里都会有电容补偿柜,用作就地补偿;而且供电公司一般要求电容补偿的功率因素达到0.9以上。当然,供电公司也不允许过多的无功输送到电网中,因为这样会导致线路的电压升高。所以,电容补偿柜一般都有个投切开关,投到“自动”档位,就可以根据实际情况投入所需要的电容数量了。
SVG静止无功发生器适用性更强
以下几种情况,传统补偿很难满足,但SVG可以适用
1、THDu较高导致SVC不能正常投入,甚至烧毁机器
2、负载无功波动频繁,传统SVC无法快速跟踪补偿
3、负载三相不平衡,SVC无法有效补偿及调节
4、光伏末端并网,SVC控制器无法判断方向导致SVC无法正常投入……
以上工况传统补偿不能适用或者效果很差,而SVG完全可以克服这种工况,SVG的适用性更强,可以适用各种复杂恶劣的工况。
责任编辑:tzh
