高性价比、高稳定性家电领域电源芯片哪里寻?思睿达TT3215A 输出5V0.3A参考设计分享
TT3215A是一款低成本高精度待机电源芯片。内置功率管,极小的LEB时间可以实现AC264V输入,5V输出的应用需求。IC具有自供电能力无需启动电阻,同时IC具有多重保护功能。本设计为AC230V输入,使用DR9*12 工字电感设计。
TT3215A
主要特点
⚫ 内置650V高雪崩能力功率MOSFET
⚫ 内置高压启动和自供电电路
⚫ 适用于Buck、Buck-Boost等多种架构
⚫ 多模式输出(输出电压大于3.3V,可通过FB电阻调整或固定输出12V)
⚫ 输出功率可编程
⚫ 改善EMI的频率抖动技术
⚫ 优异的负载调整率和工作效率
⚫ 全面的保护功能:过载保护(OLP),过温保护(OTP),欠压保护(UVLO),FB短路保护, CS悬空保护, 输出过压保护,磁饱和保护等
基本应用
⚫ 非隔离辅助电源
⚫ 小家电
⚫ 智能家居
LED
引脚分布
半导体
引脚描述
半导体
典型应用
半导体输出电压可调应用方案
半导体固定输出12V应用方案
结构图
半导体TT3215A内部简化图
极限参数
半导体
电气特性
(VDD=12V, TA=25℃除了另作说明)
半导体
工作原理描述
TT3215A集成PFM控制器及650V功率MOSFET,用于外围元器件精简的小功率非隔离开关电源,输出电压可通过FB电阻调整。TT3215A内置高压启动与自供电模块,实现系统快速启动、超低待机、自供电功能。该芯片提供了完整的智能保护功能,包括过载保护,欠压保护,过温保护,FB端开短路保护等。另外,TT3215A的降频调制技术有助于改善EMI特性。
高压启动与自供电
在启动阶段,内部高压启动管提供1.5mA电流对外部VDD电容进行充电;当VDD电压达到VDD_ON,芯片开始工作,高压启动管停止对VDD 电容充电;当VDD电压降低到VDD_OFF,内部高压启动管再次提供1.5mA电流对外部VDD电容进行充电;从而实现芯片自供电,无需辅助绕组或其他外围元件对芯片供电。
输出电压可调模式
FB端接分压电阻,芯片通过FB来检测输出电压。芯片允许用户通过调整FB端的分压电阻来调整输出电压,从而适应不同的功率应用要求。同时,用户可通过CS端外接的采样电阻RS来对系统的最大电感电流进行设定。其输出电压和最大电感电流分别由以下两式决定:
半导体
半导体2-1:连续模式波形
半导体2-2:断续模式波形
芯片通过FB管脚对输出电压进行采样,当FB电压低于内部基准电压,芯片开启集成的高压功率开关管,对储能电感充电,当电感电流达到用户设定的基准电流IPEAK,芯片关闭集成的高压功率管,由续流二极管对储能电感续流。图2-1和图2-2分别给出连续模式(CCM)和非连续模式(DCM)下系统关键节点工作波形。同时芯片集成负载补偿功能,可以提高恒压精度,实现较好的负载调整率。
固定输出12V模式
FB端接电容,系统通过VDD的电压来检测并调整输出电压,从而使输出电压固定为12V。同时,芯片允许用户通过CS端外接的采样电阻RS来对系统的最大电感电流进行设定。
半导体2-3:连续模式波形
半导体2-4:断续模式波形
VDD电压经过内部分压电阻分压得到采样电压VRF。当VRF电压低于内部基准电压,芯片开启集成的高压功率开关管,对储能电感充电,当电感电流达到用户设定的基准电流IPEAK,芯片关闭集成的高压功率管,由续流二极管对储能电感续流。图2-3和图2-4分别给出连续模式(CCM)和非连续模式(DCM)下系统关键节点工作波形。
PFM调制
芯片工作在PFM模式,当系统的负载降低时,芯片会自动降低系统的工作频率FSW,同时电感的峰值电流同样随系统工作频率FSW降低而降低,从而减小系统的开关损耗,提升系统工作效率并降低待机功耗。
软启动
为了避免非隔离系统启动阶段因进入深度CCM模式,带来较大电流尖峰。TT3215A设置软启动功能,在启动前数个开关周期内最高开关频率降低为25%和50%。同时芯片设计较小的LEB时间,以降低LEB时间内能量大小,以避免系统启动时的高电流尖峰。
智能保护
TT3215A具有全面的保护功能,包括:过载保护、过温保护、FB短路保护、CS过压保护,VDD欠压保护等功能,并且这些保护具有自恢复功能。
自动重启模式
当发生过载或短路等故障时,芯片进入到自动重启和VDD振荡模式中。在此过程中高压MOSFET不允许导通,同时VDD电容上电压持续在8.5V和11V之间振荡。通过芯片内部数字计数器对振荡周期的计数,数个周期后芯片退出保护模式并重新开始工作。如果障解除,系统开始正常工作;否则系统再次进入振荡模式。
特性曲线及波形(VDD=12V,TA=25℃除非特殊说明)
半导体
1、原理图、样机
半导体
半导体
半导体
2、BOM LIST
半导体
3、效率测试
半导体
4、线性、负载调整率
半导体
5、过流点测试
半导体
6、工作波形
半导体264V 启动波形I_L3&V_D3
半导体I_L3&V_D3 230VAC Io=0.3A
注意:在最大输入电压下带载启动,工字电感不能出现饱和,否则请使用更大截面积磁芯。工字电感的磁路易受到外部介质影响,同时也对外界电路影响较大,请慎重选择。
关于思睿达微电子
半导体
多种方案,欢迎随时交流沟通。思睿达联系人:何工 18923426660,E-mail:manjie@threeda.com,欢迎来电咨询,申请样品。感谢!
