紧凑型低功耗夜视模块MC1105F介绍
今日头条
1193人已加入
New Imaging Technologies紧凑型低功耗夜视模块MC1105F拥有1280×1024像素分辨率和10.6µm间距形成18mm的对角线,主要用于具备直纤维的强化管,完成紧凑型优化的FTM。焊盘远离有源区域,优化光纤板的装配,运用特殊的Black-Magic专利技术合理有效地将FOP粘在传感器上。此外,New Imaging Technologies的专利对数曲线在该传感器上开展调节,提供更强的曲线线性部分,优化暗部位的对比度,提供>140dB的动态范围,在光源饱和或缓和的同时解决不断变化的光环境低功耗解决方案的传感器调节。
New Imaging Technologies所有的这些资产都是最适合MC1105F的增强型I-CMOS解决方案。
MC1105F专用于提升解决方案的紧凑型低功耗夜视模块。
USB3.0或CameraLink。
1.3百万像素。
HDR 高达 140dB, 具备专有 对数响应。
交付时不包括光纤板(FOP)——18毫米对角线。
OEM版本–提供的模块不带外壳。
New Imaging Technologies是法国知名的SWIR传感器和相机产品公司,New Imaging Technologies产品广泛应用于机器视觉、仪器仪表、航空航天、医疗等领域。深圳市立维创展科技有限公司,独有渠道优势提供New Imaging Technologies产品,欢迎咨询。
解决 1280(H)x1024(V)
界面 USB3.0/CameraLink
传感器格式 1英尺
传感器类型 单色/光纤束
像素间距 10.6µm
模式 滚动:积分时间固定取决于帧率:1/(帧率)
分箱 2x2:分箱扫描会将 2 行和 2 列组合在一起。输出格式 640x512
缩放:缩放扫描仅读取以像素阵列为中心的 640x480 (VGA) 部分。
光谱响应 0.4 到 1um
动态范围 >140dB
模数转换器 14位
帧率 标准帧率:25Hz / 30Hz
17Hz 至 44Hz 可调
扳机 输入/输出 (LVTTL)
能量消耗 1.5W
电源 5V 标称
尺寸 40x40x43.42mm
无光接口
重量 < 50g
温度范围 0°C 至 +80°C
     责任编辑:tzh
