光电耦合器的工作原理和作用
     光电耦合器是种以光为媒介传输电信号的电转换器件,它由发光源和受光器两部分组成,把发光源和受光器组装在同一密闭的壳体内,让彼此间隔离。
  光电耦合器原理
  当输入端施加电信号时,发光器发出光线,并且受光器在接收到从输出端流出的光之后产生光电流,从而实现“电—光—电”控制。在开关电源将输出端的信息反馈到开关电源控制部分,从而控制输出端的电压稳定,达到稳压目的。
  光耦的作用
  •   有效隔离电气上的输入和输出电路
  •        具有良好的抗干扰效果
  •     具有隔离作用,不会损坏输出侧电路。
  文章整合自:dziuu、cnblogs、lbdj
编辑:ymf
