如何处理搪瓷釜脱瓷问题
今日头条
1193人已加入
搪瓷釜是石化、制药等行业常用的生产设备,其工作条件往往十分恶劣;经常承受压力的波动、温度的变化、介质的腐蚀等等。搪瓷釜在生产过程中经常发生各类故障,其中最常见的是搪瓷釜脱瓷的现象。
那么搪瓷釜脱瓷还能用吗?如果遇到了脱瓷的现象就需要及时的进行修复工作,因为脱瓷现象的损伤一般都是受到了外界机械损伤或者是环境带来的腐蚀,如果长时间不进行处理工作,损伤将会进一步加深影响到设备的使用。
而索雷碳纳米聚合物材料是一种全新的修补方法。其利用先进的碳纳米聚合物材料,不仅节约有色金属,而且修补工艺简单,修补时间短,耐腐耐磨。具有以下优势:极强的黏结力、均衡合理的物理机械性能和优良的抗化学腐蚀性能。与此同时我们的部分材料还同时具有良好的耐温性能,满足了搪瓷釜的耐温要求。其综合的优良性能,能够满足一般情况下的搪瓷釜修补要求。
某企业搪瓷反应釜焊渣由储罐灌口进入储罐内,对储罐内部的搪玻璃造成很大的破坏,其破坏区域约400mm x 400mm,呈现点式破坏。采用该材料修复搪瓷釜脱瓷步骤简单易操作,仅仅需要几个小时就可以完成对整个设备的修复,过程中也不会有其他的损伤,是目前应用比较广泛的一种修复方式,具体的修复步骤如下:
1、用磨光机打磨金属表面,彻底清除表面及渗入基体组织的介质,用无水乙醇进行脱脂处理;
2、调和碳纳米聚合物材料,严格按照比例调和材料,并搅拌均匀,直到没有色差;
3、将调和均匀的材料涂抹到处理好的待修复表面,并将腐蚀穿孔的罐体进行填补,使材料和基体充分侵润、粘接;
4、等待材料固化,修复结束。
    责任编辑:tzh
